Ремонт Бп
to_Miq-17 нужно изменить цепочку из элементов VD3, R5, R6, R7 (возможно R4), сперва попытайтесь поиграть с R5, R6, R7 для уменьшения напряжения нужно уменьшить напряжение на делителе построенного из выше указанных резисторов (уменьшить сопротивление верхней (считать от ползунка) или увеличить сопротивление нижней)
  • Ответов 54
Изображения в теме
Добрый вечер OXION
У меня есть точно такой же БП. Скаже пожалуйста тип и номинал R25 на нижней плате. Этот элемент находится рядом с толстым черным электролитом.
У меня он был зеленого цвета.
Заранее благодарю
Вы знаете прочитал ваше сообщение и полез смотреть резистор. И что же вы думаете? он оказался разорванным напополам! А при осмотре я этого и не заметил. Видимо у вас тоже что-то подобноеприключилось с ним,
раз спрашиваете.
Сам я пока еще не разбирался со своим блоком, навалилось куча дел. Как освобожусь, займусь. Уж очень он добротно сделан, жалко будет, что такой агрегат пропадает.
Добрый вечер OXION
Заранее благодарю
раз спрашиваете.
БП умер после частых перезагрузок компа. Перед этим раздался громкий щелчок (я нахолся в это время примерно в 3-4-х метрах и слышал его.
kleon65, как умер мой блок я не знаю, он мне достался уже в таком состоянии.
Позвольте спросить, а что у вас за компьютер? вроде это БП серверный, разьем там 8-пиновый вместо 4-ех.
Компьютер был сервером в следующей конфигурации:
Intel Xeon 2.4 GHz
M/b Intel SE7501BR1
RAM 1 Gb
3x73 GB SCSI
Просто у меня была проблема с одним из дисков и в процессе всяких действий начались самопроизвольные рестарты (до графики не доходило).
Через несколько таких рестартов он и умер.
Сам сервер живой
Изменено пользователем kleon65
