Связь через ком порт по двум проводам
Гость dunet
как я устал писать уже одно и тоже во все форумы.Проблема такая. Собрал схему для связи двух компов по 2-х проводной линии через ком порты, почитал в инете несколько статей про эту схемку, нашел статью в которой написаны напряжения для ком порта, и его распиновка. Вобщем в одной из статей вычитал что можно проверить устройство при помощи дос навигатора, в нем якобы есть терминал и там при разрыве в линии передачи будет наблюдаться эхо, то есть я буду печатать и теже символы будут дублироваться как я понял. Так вот это эхо появляется только если нажать специальную кнопочку ЭХО, оно и при отключенном устройстве появляетсчя. Короче ничего внятного не написано нигде об этой схеме. Я подал напряжение на саму микросхему +-12 вольт стабилизированное на креках, а я заподозрил что какой то нагой микросхема должна в землю уходить. А такого нет. И на выходе постоянно -10 вольт, как я не пыхтел ничего не могу понять и сделать. Что вообще за дула такие.
Программа для проверки COM порта: Comm_Test.zip
Операционник не должен быть подсоединен к земле (кроме резистора R5). Схема, вроде, рабочая. Для того чтоб изменить на выходе операционника сигнал, надо подать из линии +12В или -12В относительно общего провода.
Даг по ходу дела это преобразователь RS232 на токовый интерфейс (токовая петля называется) увеличивает длинны линии передачи (100-200м).
Так то вроде похожа на рабочую.
А если по хорошему если хочешь увеличить линию передачи до 1-2 км (зависит от скорости передачи) то рекомендую 232-485
yourdevice.net
Гость Гость_андрей_*
удалось мне запустить эту схему, вот только она денеь один работала а на следжующий не завелась. Я пол дня сидел резисторы подбирал , вобщем понаставил везде переменных и кручу сижу теперь. Связь появляется, но периодически есть такая провблема что мой коллега видит мои быквы в гипре терминале а я нет. А еще символы могут нормальными переджаваться а могут какими то непонятными значками, вобщем резисторы крутишь когда можно выловить момент когда работает схема. Кто нибудь бы объяснил в чем вообще дело, нигде нет описания к ней, я понимаю как она работает но как делитель настроить чтоб она нормально работала.
Попробуй R3 ом по 300 поставить, у себя и у друга, остальное оставь как есть
Напишт что получилось, разберёмся всей толпой :)
Изменено пользователем serg
yourdevice.net
