Связь через ком порт по двум проводам
Гость dunet
как я устал писать уже одно и тоже во все форумы.Проблема такая. Собрал схему для связи двух компов по 2-х проводной линии через ком порты, почитал в инете несколько статей про эту схемку, нашел статью в которой написаны напряжения для ком порта, и его распиновка. Вобщем в одной из статей вычитал что можно проверить устройство при помощи дос навигатора, в нем якобы есть терминал и там при разрыве в линии передачи будет наблюдаться эхо, то есть я буду печатать и теже символы будут дублироваться как я понял. Так вот это эхо появляется только если нажать специальную кнопочку ЭХО, оно и при отключенном устройстве появляетсчя. Короче ничего внятного не написано нигде об этой схеме. Я подал напряжение на саму микросхему +-12 вольт стабилизированное на креках, а я заподозрил что какой то нагой микросхема должна в землю уходить. А такого нет. И на выходе постоянно -10 вольт, как я не пыхтел ничего не могу понять и сделать. Что вообще за дула такие.
Программа для проверки COM порта: Comm_Test.zip
Операционник не должен быть подсоединен к земле (кроме резистора R5). Схема, вроде, рабочая. Для того чтоб изменить на выходе операционника сигнал, надо подать из линии +12В или -12В относительно общего провода.
Даг по ходу дела это преобразователь RS232 на токовый интерфейс (токовая петля называется) увеличивает длинны линии передачи (100-200м).
Так то вроде похожа на рабочую.
А если по хорошему если хочешь увеличить линию передачи до 1-2 км (зависит от скорости передачи) то рекомендую 232-485
yourdevice.net
Гость Гость_андрей_*
удалось мне запустить эту схему, вот только она денеь один работала а на следжующий не завелась. Я пол дня сидел резисторы подбирал , вобщем понаставил везде переменных и кручу сижу теперь. Связь появляется, но периодически есть такая провблема что мой коллега видит мои быквы в гипре терминале а я нет. А еще символы могут нормальными переджаваться а могут какими то непонятными значками, вобщем резисторы крутишь когда можно выловить момент когда работает схема. Кто нибудь бы объяснил в чем вообще дело, нигде нет описания к ней, я понимаю как она работает но как делитель настроить чтоб она нормально работала.
Попробуй R3 ом по 300 поставить, у себя и у друга, остальное оставь как есть
Напишт что получилось, разберёмся всей толпой :)
Изменено пользователем serg
yourdevice.net
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
