Управление Роботом С Помошью Bluetooth
Привет всем !
Вот решил сделать робота которым можно управлять с помошью компа через Bluetooth, если кто знает подскажите как это можно реализовать.
Зарание спасибо!
1) научиться соединять микроконтроллер с компом по rs232
2)если в мк встроен передатчик блютуф то сделать программу дешифровки инфы с rs232
3)если в мк нет блутуфа то достать модуль блютуса и сопряжить его с мк по какому нибудь способу связи
4) взять другой такой же мк с блютусом или связку и помигать светодиодом
5) сделать систему дешифровки для другого мк
6) соединить это все с мозгом
если ты не занимался контроллерами до этого то лучше забыть или набраться терпением и осваивать (но будем много времени)
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Проще реализовать на контроллере ATMega, но опять же вытекает куча проблем: работа с компом требует реализации работы компа с самим зубом, а следовательно софт писать придется. работа с трубой - так же придется писать прогу под трубу.
Минусов конечно тоже много у самого такого подобного управления, да и плюсов не мало.
Расчитай - надо ли оно тебе, так как подобные решения требуют не малых вложений и усилий.
Если нет возможностей значит нет идей! Это, то я к тому, что не просто такое устр сделать. Думаю что эту тему лучше обсуждать в разделе МК!
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
