Холодильник Не "холодит"
Да, бал такойже гемор с "Бирюса-22". Пришлось выташить "кишки", т.е. трубки и после водных процедур проварить микросваркой. После заправки фреоном выяснился засор, видимо попала вода в систему и как тромб не давала полностю проморозится. Проблему решили промывкой системы маслом. После слива лишнего холодильник был вновь заправлен фреоном и прекрасно заработал. Благо операция обошлась не сильно дорого, делал знакомый и на совесть.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
решил кое как проблему.... достал из сарая более старый холодильник :) пожже купим новый, а этот пока пусть по стоит...
Спсибо за консультацию :)
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
А твой знакомый холодильщик не профи, а любитель.
Зачем же так опускать )))
В качестве оффтопа....У меня знакомый от большого ума вскрывал "бошку" компрессора и менял клапан, потом это дело заваривалось и в эксплуатацию...В принципе всё можно починить, а только оно надо?...
Изменено пользователем fant
Ремонтировать холодильник который отработал 20 лет -это полная бестолковость,если только сам не холодильщик.
хорошо иформированный оптимист
А ты цены на новые холодилники видел? Не каждый может себе это позволить, а кредит-ни есть гуд. Советская техника простая и надёжная. А современная-сложная и глючная. Уже и в холодильники микроконтроллеры ставят. А ранше соединил провода и вперёд!
а закачивать каким образом? я в инете копался там вроде компрессор хороший нужен.. и где фрион брать? просто интересно.. врятли я закачивать буду
я из бывших . компрессор не нужен = он самотеком идет из балона. Но вот сам фреон 12 тебе как паровоз выйдет,
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Могу устроить баллончик с маслом не дорого...! :)
Есть и 134-й... .
Хотя, по правилам перед заправкой, необходимо откачивать воздух из системы и устанавливать новый осушитель, но это по правилам... ! :)
Это ещё раз подтверждает, что Ваш знакомый не профи, а обычный Левша - профи таким делами заниматься не будет...! :)
Ну вы не правы... Для любимой матушки отчего ж не сделать ))) Хотя Левша, это ж то же приятно )))) Даже почётно .... Кста.... Раз уж тут бывшие холодильщики имеются... Вопрос..Какое соотношение работа-останов считается приемлимым?
Народ.А не раскажете как пользоваться установкой,для заправки автомобильных кондиционеров?Нуили ссылку какую нить скинте.Плизззз.а то у меня всервисе весь комплект валяеться а как пользоваться я незнаю.
вот немного нашёл по ремонту и заправке:
Автомобильный кондиционер: принцип работы, использование, проверка, неисправности, ремонт, заправка.
А какая установка, что в неё входит, под какой газ...? Если ли фото и хоть какое-то описание...?
Там не все так просто. Много факторов= зависит от теипературы в комнате, от расстояния эадней стенки до стены, от степени изнощенности уплотнителей, от выставкм термореле, от количества хладона (кстати в холодильнике его всего 150г) Даже подвеска компрессора играет роль (вспомнил что наши холодильники нельзя класть = перевозить только стоя- нарушается центровка подшипника в компрессоре) короче если молчит 10 мин и работает до 1,5 мин то норма
я один раз забыл датчк термореле к морозилке прислонить, он и молотил пока мне не позвонили и не сообщили что уже помидоры в банке замерзли а он все не отключается.......
Rede RED Спасибо )))). У нас Ока 3 в стародавние времена, когда пиво было только Жигулёвское, по причине смерти регулятора температуры благополучно заморозила почти ящик этого драгоценного продукта )))) На отца жалко было смотреть....
Кста... Та Ока, после замены регулятора всё ещё молотит с 72 года. Вот что значит из отходов танкового производства сделана )))
а я кое что нашёл
Станция зарядная STE-10000-D
R12/R22/R502; вакуумнасос ST-22; 4х-ход.коллектор 63мм; цилиндр 2200г; шланги 1,5м
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
