Преобразователь 50в-220в
А разве в поездах 50 вольт...?
Есть там такая напруга .. пылесосы кажись туда подключают.. когда то точно с такими запросами делал такой БП для одного знакомого - любил он часто на поездах кататься.. докатался..
Так вот - реализация простая - flyback (однотакт) 3842+ПТ. + трансформатор+ ОС по напруге. Итого, вход = 40..80В, на выходе 18В/2...4А - это зависит от того что хочет ноут.
Тоже самое можно реализовать и на ТОРах - еще проще.
Читаем правила форума
Может тогда имеет смысл сделать преобразователь с 50-ти на 19-ть вольт постоянки...?
в смысле? параметрический? - нее.. при такой вилке между вх. и вых. напругами только импульсный ПН.. и размеры получаться как пачка от папирос.
Я тоже об импульсном ..
:) аа.. дошло.. что то я тормознул.. потом вижу название темы 50-220..
Да нет же.. только импульсник.. и никаких 220в.. а сразу же в 19В.. или сколько там .. ноуты разные есть.
На счет сложности - никакой сложности там нет - простой однотактник подойдет.. просто нужно предусмотреть ОС.
I.Cherry
В однотактниках (flyback) лучше использовать не UC3842, а UC3844 (или UC3845) со скважностью 50%.
возможно. но сути не меняет.
..или это акцент на что то сделан?.. :D в любом случае автору темы это уже до лампочки...
Изменено пользователем I.Cherry
акцент на то, что в обратноходовом трансформатор накапливает энергию, когда ключ замкнут, а потом, когда ключ размыкается, трансформатор отдаёт энергию в нагрузку. А если ключ будет открыт более 50% от периода, то трансформатор может не успеть отдать накопленную энергию и насытится.
Нужен выход 19 вольт 3.16 А
буду признателен если кинете схему и точное описание, ибо сам в этих делах не мастер
А как на счет почитать форум, воспользоваться поиском?
Подобная проблема уже поднималась тут Регулируемый Стабилизатор Lm338t, Lm2576, делаем зарядку для ноутбука
акцент на то, что в обратноходовом трансформатор накапливает энергию...
А вот трансформатор здесь не нужен, хватит простого дросселя на ферритовом стержне.
Как советовать, так все чатлане ...
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
