Data-кабель М55 Ma8720p от Mobile Action
Гость Аркан
После небольшой аварии оказался оторван от платы хвост на телефон. На плате 7 контактов, все паяные. На Сёму идёт 6 проводов. Хочется восстановить его, но не могу, нет схемы. Кабель USB MA8720P от Mobile Action Technologi.
Аркан.
Изменено пользователем Аркан
  • 5 месяцев спустя...
Знаешь Аркан у меня та же беда тот же кабель, только оторвался у штекера к телефону теперь незнаю как спаять все эти проводки по цветам :(
Гость Гость_Аркан_*
Если кабель для Семёна 55- й или 60-й серии, распиновка такая:
Красный- 1
Экран- 2
Чёрный- 3
Фиолетовый- 4
Розовый- 5
Зелёный- 6
Нумерация слева направо. Разъём держишь контактами вверх.
на какой микросхеме он собран? на неё береш даташит и сопоставляеш 2-gnd 3-rx 4-tx 5-cts 6-rts 7-dcd (контакт телефона если считать слева на право, контактами на себя-------- нога микросхемы)
На плате кабеля несколько микросхем. Основа- PL-2303X. Ещё одна расположена ближе к распайке кабеля на телефон- EM78P153SN. Ещё на одной (8 выводов) написано толи 103, толи EOL. На обороте стоит кварц(NSK 3M 12.000ALN) и пара транзисторов( а может микрух). На одном написано- RY 402, на другом- 1AM> . Теперь подскажи, как сопоставить, например, tx и 4 вывод разъёма телефона,если шнур на телефон оторван от платы? Я не знаю, где с платы вывод rx или tx, иначе я всё это давно бы сделал сам. Для этого мне нужна схема платы, или, хотя бы фото платы в цвете с обоих сторон( распаять провода по цветам). Цветовую распайку я написал для Shakala, у него похожая проблема, только кабель оторвался от разъёма на телефон( у меня отрвался от самой платы).
pl 2303. вас интересует usb_boot_adapter2 примерно в середине страницы на papuas.allsiemens.com(там идёте на joker"a)
На этой микросхеме у меня есть пара схем (со всеми цоколёвками). Вся фича в том, что датасигналы не идут напрямую на телефон( я так думаю, что стоят буферы), а цоколёвок остальных микросхем у меня нет. Кроме того, на этом кабеле на седьмой контакт (dcd) вообще нет провода, зато есть на шестой. И куда всё это распаивать я не знаю.
берещ и делаеш всё напрямик и никаких буферов не надо, вообще про буферы первый раз слышу. на седьмой раньше не было-теперь будет
Михайла, будь другом, не парь мне мозги. У меня есть два кабеля лишайных, в инете нормально работают. Один из них сам сделал, другой купил по дешовке. Я хочу восстановить этот кабель. Если бы надо было переделать- давно уже переделал бы.
иди на rambler.ru там у них проект rambler-icq и качай от туда icq-lite, там же(rambler.ru) регай ящик и на этот ящик icq. И поправь в сообщении мыло на klinskiha(собака)mail.ru это от спаммерских машин, а моё мыло bmsbmw(гав)rambler.ru, icq ты видишь в подписи
выдери эту микросхему(не pl2303) и от pl2303 разводи контакты как на рисунке(смотри цветные контакты). если хочешь чтобы он у тебя и с autoingation работал то нужно: поставить max232 и инвертировать уровень dtr с pl2303 и направить то что инвертировалось на 1 контакт сименса(power)
