Солнечные Панели
в солнечный фонарь затекла вода,сожрало схему((подскажите,можно ли ее обновить или сделать из нее зарядное устройство???заранее спасибо!
не вижу сложности:
1)востановить эту схему-детали "читаются" на ура
2)сотворить своё зу,по ттх превосходящее зу на двух транзисторах.
остаётся ждать данные по акб да солнечным элементам.
из этого можно сделать неплохой зарядник для пальчиковых аккумуляторов. плюс, светодиод там неплохой на 1,2 вольта и ni-cd аккумулятор.
А вообще, навярняка можно восстановить фонарь, если, конечно, сама солнечная батарея не пострадала. Попробуйте переписать какой компонет где стоит, выпаивать компонент за компонентом, чистить выводы и плату от ржавчины, лудить их и обратно запаивать.
Если реанимировать солнечную батарею не удасться, то, скорей всего, проще будет купить новый фонарь, а этот пустить на детали, т.к. солнечных батарей < 100 рублей я не видел, а такие фонарики 100-200 руб. стоят.
А как внутрь фонаря вода попала? Все фонарики, которые мне попадались дождя не боялись, а некоторые и в пруду спокойно плавать могли....
Изменено пользователем DoinK
а можно подробнее про зарядник для пальчиковых?...бо на цифровике батарейки(акумуляторы) тока 200минут держатся(
если аккумулятор ni-cd (который в самом фонарике) подключить к солнечной батарее и выставить батарею на свет. пары солнечных дней должно жватить для зарядки. Но это скорей игрушка, так как, например, аккумулятор для фотика не зарядите (нет, ну теоретически он должен когда-нибудь зарядится, но займет это слишком много времени, плюс необходимо контроллировать заряд), зато используется энергия солнца вместо электричества из розетки.
Еще в инете видел схемку, где на основе такой солнечной батареи сделали отпугивалку для кротов...(ссылку, к сожалению потерял,но принцип работы прост: есть солн. батарея, которая заряжает несколько конденсаторов и есть простенькая схемка, которая подключает моторчик к кондесаторам когда на последних напрядение превысит пороговое)
Однако, если раньше электроникой не занимались, то проще всего будет купить новый фонарь. Или добро пожаловать в раздел "для начинающих" на этом сайте :)
:D гыыы
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
