Ну, у меня два пути. Первое - я покупаю флешку Нанд с дампам, только надо поискать. В 2 путь купит с разбора майну, а 3 искать программатор. Похоже, 3 не будет. так нет программатора и покупать его не Дешова. Посмотрел в Китай - 10. 000руб. 75. 000руб. На фиг нужен программатор, Не ужели нет подешевле.
спасибо за такое разъяснение, теперь всё ясно, платы уже стравлены полностью в стоке и заселены уже на 80% какие-то компоненты недостающие еще в пути, если напряжение допустимо 25В то можно сделать неполярный из полярных, взяв 2 конденсатора допустим 1000мкФ 25В и соединить плюсами а минусами в цепь, вроде как такое допустимо, с неполярными совсем беда
Советскими можно напрямую в сеть лезть. Разумеется корпус не должен быть заземлен в розетку.
Цифровым желательна развязка 220/220. Я же просто заземление в розетку не подключаю и уже щупами лезу в горячую часть
Вчера выпилил в пластиковой крышке корпуса отверстие для сервопривода. Только теперь появилась проблема - надо как-то (хотя бы частично) сделать герметизацию (т.к между этим корпусом и сервоприводом есть щели). Пока не знаю как лучше сделать, можете подкинуть идей...
