Ас И Музыкальные Жанры
Makcimka
Слышал мнение, что каждая АС делается для прослушивания музыки определенного жанра. Т.е. ее специально рассчитывают для того, чтобы она звучала хорошо именно под этот музыкальный жанр. Ширпотреб, естественно, не в счет!
Но так ли это на самом деле? Что вы думаете или знаете об этом?
Ну, не каждая АС и не определенного жанра.
Но определенные жанровые предпочтения у АС есть.
Т.е. для хэви-металл и соула надо использовать разные АС. :)
Всё элементарно... Кроме как чисто аудиофильское деление АС на симфо\ рок\техно ( для особо замороченых) есть чистая физика, точнее акустика ( наука ) . Какие-то колонки лучше отыгрывают низы, какие то верха. Спектр музконтента тоже от жанра зависит.
Да нет, все колонки, имеющиеся ввиду, хорошо отыгрывают как верха, так и низы. Это даже не предмет для обсуждения. Колонки, у которых можно обсуждать верха и низы, даже нет смысла классифицировать по жанрам. Тут дело именно в подаче материала, более или менее напористом, утонченном или нет, проникновенном и т.п. Универсальные колонки тоже есть, но они ОЧЕНЬ дороги.
P.S.Акустика(наука) конечно рулит, только вот некоторые моменты очень сложно рассчитать, а порой и невозможно.
Например пропитывают вот диффузор различными составами - говорят изменяют звук до неузнаваемости. Это конечно можно объяснить с т.з. акустики, но как произвести обратное действие? Не само изменение физических свойств диффузора, а чем его пропитать. Только эксперименты.
Опять же связать физические изменения с изменениями в звуке? Можно строить гипотезы, но они имеют изъяны.Это аналогично разговорам о "транзисторном звуке". :)
Olegyurich Согласен...
Я когда строил лично для себя колонки, то тоже много разных метОд перепробывал и казалось бы мелочь, половинка тенисного шарика, именно советского, а не китайского, покрытая эпоксидкой, а по жидкой эпоксидке тёртым грифелем карандаша ТМ сказочно преображала звучание отстойной среднечастотной головки.. ( Или мне так казалось, что преображала ).
Цимус сего процесса- своими руками, для себя, в единственном экземпляре и самая лучшая )))
Эск за офтоп...Воспоминания ....
Ну, а некоторые не для себя, за кругленькую сумму :)
Короче, гнаться тут не за чем!?
Смотря что Вы имеете ввиду :)
Кстати, многим наоборот нравится, как звучат динамики с удаленным средним куполом.
Мне тоже кстати нравится как звучит 3ГД-32, у которого этого купола нет вообще изначально. :)
Качество звучания... для "моей музыки". :rolleyes:
А как это влияет на качество звучания?
1. Ну это Вам решать. :0
2. Ну вообще этот купол раширяет диапазон головки в сторону ВЧ, наверняка ухудшая что-то другое, например неравномерность АЧХ на СЧ. Точно не знаю.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
