Встроенный Цифровой Тюнер
deeniss
Ребят подскажите , вот приобрел телевизор ЖК 32" дак вот у него есть и цифровой тюнер , покопался в менюшке , можно выставлять частоты и все такое , дак вот вопрос будет ли он показывать если к нему тарель подсоеденить ???
Ну выставляеться ручками любое значение , да и кстати в инструкции написано что для наземного цифрового вещания , а сзади есть гнездо для смарт карт
Изменено пользователем deeniss
мне кажется наземное цифровое вещание- это кабельное TV
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Нет, тарелку сюда не подключишь. Это для нового стандарта DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terranian) наземного цифрового телевидения. Говорят, в Москве экспериментальные передачи уже идут, а так по президентской программе с 2010 года - повсеместое внедрение.
Ну просто для наземного вещания DVB-T подключают почему обычные тюнеры которые на данный момент используют для просмотра спутника
Для питания малошумящего усилителя (LNB) на тарелке питание нужно, для переключения поляризации и диапазона управляющие сигналы, ничего этого телевизор не выдаёт.
Посмотрел описание на ваш телевизор: ясно написано DVB-T, а спутниковое вещание - DVB-S. Ни о какой возможности подключения тарелки не упомянуто.
Изменено пользователем mao-sin
Есть ещё один стандарт - DVB-C для кабельного телевидения. Да и вещание в этих стандартах может вестись как в MPEG-2 так и в MPEG-4. Универсальных заточенных под все стандарты вещания устройст не существует. Под каждый конкретный случай нужно своё оборудование. В твоём случае для приёма передач со спутника необходимо приобрести спутниковый терминал. Они также различаются по своим возможностям. Самый дешёвый для приёма некодированных каналов обойдётся в районе 1000 рублей.
Если деньгами распологаешь - бери со встроенным эмулятором карт доступа не пожалеешь.
Так как самое интиресное на спутниках как правило кодируют.
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
