Встроенный Цифровой Тюнер
deeniss
Ребят подскажите , вот приобрел телевизор ЖК 32" дак вот у него есть и цифровой тюнер , покопался в менюшке , можно выставлять частоты и все такое , дак вот вопрос будет ли он показывать если к нему тарель подсоеденить ???
Ну выставляеться ручками любое значение , да и кстати в инструкции написано что для наземного цифрового вещания , а сзади есть гнездо для смарт карт
Изменено пользователем deeniss
мне кажется наземное цифровое вещание- это кабельное TV
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Нет, тарелку сюда не подключишь. Это для нового стандарта DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terranian) наземного цифрового телевидения. Говорят, в Москве экспериментальные передачи уже идут, а так по президентской программе с 2010 года - повсеместое внедрение.
Ну просто для наземного вещания DVB-T подключают почему обычные тюнеры которые на данный момент используют для просмотра спутника
Для питания малошумящего усилителя (LNB) на тарелке питание нужно, для переключения поляризации и диапазона управляющие сигналы, ничего этого телевизор не выдаёт.
Посмотрел описание на ваш телевизор: ясно написано DVB-T, а спутниковое вещание - DVB-S. Ни о какой возможности подключения тарелки не упомянуто.
Изменено пользователем mao-sin
Есть ещё один стандарт - DVB-C для кабельного телевидения. Да и вещание в этих стандартах может вестись как в MPEG-2 так и в MPEG-4. Универсальных заточенных под все стандарты вещания устройст не существует. Под каждый конкретный случай нужно своё оборудование. В твоём случае для приёма передач со спутника необходимо приобрести спутниковый терминал. Они также различаются по своим возможностям. Самый дешёвый для приёма некодированных каналов обойдётся в районе 1000 рублей.
Если деньгами распологаешь - бери со встроенным эмулятором карт доступа не пожалеешь.
Так как самое интиресное на спутниках как правило кодируют.
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
