Подключение Шаговика От Fdd 3.5(двигатель Головки
Такая вот лежит задача-управлять шаговиком. Шаговик выдран из флопика, тот который двигает головки. После изучения статей, понял, что внутри имеются 2 обмотки, движок биполярный. Имеет 4 выхода. Никак не обозначены. Просто 4 цветных проводка: касный, белый, желтый, синий. Блин сколько искал ничего толкового не нашел, не знаю как правильно в поиске задать. Подскажите статейки или как им рулить? Рулить надо в обоих направлениях. Подскажите, какую МС драйвера взять, чтобы не громоздить транзисторами, желательно схемку! Спасибо всем заранее!!
#icq 321-504-779
  • 9 месяцев спустя...
Открыл флоппик, посмотрел - стоит LB1838, смотри даташит.
Подскажи пожалуйста какой флоппик разбирал? Позарез нужна lb1838 но у нас их нет,перебрал уже штук пятнадцать флопиков а там другие драйвера, или чем ее можно заменить? У меня она стоит на мини принтере китайском, печатает на термобумаге от кассовых машин
Зачем флопик разбирать?Посмотри,может ето то что надо?Кстати вопрос по етой схеме,можно ее перекроить по 3х фазный мотор от HDD удалив предпоследнюю строку в прошивке(чтоб было три фазы а не 4)?
13.rar
Изменено пользователем wowa
Незачем цитировать пост который находится выше. wowa.
