Вакуумный Люминесцентный Дисплей И Мк
Здравствуйте, люди
Сидел вчера платы распаивал... и попалась мне под паяльник лицивая панелька от старого видео магнитофона... естественно там стаял люминесцентный дисплей.. под ним микруха Мицубиси M50754 V/S +TIMER. (SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER)счяс качается ДШ на неё... и жалко стало выбрасывать... и мя ещё есть пара дисплеев..
:rolleyes: вот такой у меня вопросик, в гугле не чё вообще про них не нашёл...:
Какой у них принцип работы? можно где нибудь инфу по читать?
Кто нибудь работал с ними?
Если вообще возможно подключить, использовать его микруху или напрямую AVR цеплять?
внутренний голос подсказывает мне что ему нужно питание вольт так 70-100.. или он врёт? :)
ICQ: 539-149 Каждую секунду в мире изготавливается полмиллиарда полевых транзисторов...
Я ппробовал - постоянное напряжение подсвечивает дисплей не ровномерно... Лучше так как доктор написал :) Переменка и от середины накала вывод на корпус для 15-30 вольт :) Я это всегда делал с помощью маленкого преобразователя на 155ла13 из книжки Шила кажись... На феритовых чашках трансик который делал как 4 вольта для накала так и 25 для самой лампы...
Спасибо за ответы...
а может ктонибуть дать схемку где используется современный МК и такой дисплей....? просто взгленуть на это дело... как оброзец
Для использования таких дисплеев вобщем то нужно слаботочные высоковольтные ключи.. И всё.. В остальном ни чем не отличается от светодиодов например.. Нужно организовать динамическую индикацию... Вот линк например ВФД
спасании за ссылочку... но у мя дела ещё проще обстоят... посмотрел по дорожкам на платах и если я не ошибаюсь то крайние контакты это питание.... они идут на прямую от БП видика... переменный.. завтра напряжение замеряю... по идеи всё стольное тоже можно тут же найти?
    • Печатные платы BB-XXI_v.KSI в наличии кому надо обращайтесь     с радиатором есть
    • Поясните народу, о чем хоть идет речь. Подозреваю, что тут есть экстрасенсы, но ими являются далеко не все.
    • Если б я мог, то нарисовал. Я только начинаю разбираться в такой электронике.  ОУ это операционные усилители?  Как запитаны надо прозванивать, а как правильно прозвонить тоже не знаю.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
