Терморезистор И Максимальный Ток Измерения
Petr04
Всем доброго ...
Делаю температурный регулятор.
За основу взял вот эту статью (принцип измерения):
http://cxem.net/mc/mc14.php
Купил датчик от Heraeus Sensor Technology М222 - 1 кОм.
Рекомендуемый ток 0.1 - 0.3 мА.
Если мы заряжаем конденсатор 5 вольтами, то получается U/R=5 мА, что много больше рекомендуемых значений.
Даже, если учесть, что заряд идёт до 3 В и далее разряд, то всё равно 3 мА - много.
Или я чего-то не понимаю и реально через термосопротивление ток будет меньше?
Влияет ли тут входное сопротивление МК?
Как определить(посчитать) в этой схемке точное значение тока, протекающего через термосопротивление?
Как бы привести величину тока к рекомендуемой?
Заранее всех благодарю!
Это называется хвост крутит собакой, а не собака хвостом. Может лучше поищешь терморезисторы, рекомендованные автором.?
Иначе придётся менять схему, строить заново калибровочную таблицу- тут же возникает вопрос: а писать программы для МК ты умеешь?
Ну предположим, чтобы сохранить постоянную цепи заряда, можно в 100 раз увеличить ёмкость С1, до 4.7мкФ. А чтобы разряжать с той же скоростью, надо уменьшить R2 в 100раз, до 1 Ома, а порт МК ограничивает выходной ток на уровне 25мА- успеет он разрядить 4.7мкФ, я не знаю, какая у автора длительность импульса разряда.
Для преобразования сопротивления в температуру в программе используется таблица построенная по 64 точкам с линейной интерполяцией в интервалах.
Для твоего терморезистора эта таблица наверняка будет отличаться. Это я так, навскидку проблемы набросал, а могут быть и подводные камни.
Согласен - сделал, а потом начал думать.
В том то и дело, что я не повторять схему буду, а просто использовать точно такой же метод измерения.
Заряд конденсатора лог.1, захват значения таймера. Поделили 2 значения, получили отношение, которое описывает изменение сопротивления и также по таблице с приближениями.
Умею :0), но как в той песне Ротару: "Только, только, только этого мало"
Да. Там линейность высокая. Но это вообще, пока, последнее дело.
Сейчас - боюсь спалить датчик. Стоит прилично и ехал 2 недели ))).
Как посчитать ток проходящий через датчик?
Просто U/R ?
Можно ли как-то привести ток к рекомендуемому?
Продолжаю ломать голову )))
В даташите на датчик:
Саморазогрев 0.4К/мВт
В нашем случае импульс в 25мВт, что даёт 10 градусов погрешности.
Весь вопрос в том, выдержит ли этот датчик подобные мощности.
А из каких соображений они так рекомендуют? Если это средний ток, то ты можешь цикл измерения "разбавить" ожиданием, ну и будет средний ток ещё меньше.
Просто U/R ?
Ну U/R этого не будет, заряд ведь идёт до порога срабатывания 2.5-3В. То есть ток не постоянный. А как подсчитать- если строго, то надо взять интеграл и разделить на время :). А если в это время включить паузу между измерениями, вот и будет
А, прочитал твой последний пост- то есть боятся они именно саморазогрева. То есть надо делать время измерения гораздо меньшим инерционности этого датчика. А средний ток через датчик огрничить именно в этих пределах.
Изменено пользователем gan
gan
Громадное спасибо!
Про усреднение я и не подумал.
Это рекомендованный ток при непрерывном измерении.
Ему ведь тоже время на саморазогрев нужно, а у нас будут импульсы (правда довольно длинные, но уже можно крутить)
+ Буду использовать AVR 1 оп за 1 такт (в статье PIC - 1 оп за 6 тактов).
Пошел Протеус мучать. Нужно найти золотую середину между временем заряда и средним током ))).
Ещё раз - большое спасибо.
Помучал Протеус.
Получается с моими параметрами:
Конденсатор 0.1 мкФ, резистор 1кОм. Время заряда конденсатора до 3В при максимальной температуре - около 300 мкс.
Очень надеюсь на то, что плавно нарастающий импульс с пиком в 3 мА (15мВт) длительностью менее 300 мкс не сможет вывести из строя датчик и сильно повлиять на результаты.
При этом изменение температуры на 1 градус даёт разницу в числе тактов около 20. 1/20 = 0.05 градуса, что является теоретической точностью ))).
Для меня важно, чтобы было не хуже 0.2 градусов.
Из даташита: время реакции в воде (50%) - 50 мс; (90%) - 150 мс. Т.е. датчик достаточно инерционен.
Как бы и где бы потом ещё померить точность )))
Лан, ещё раз спасибо. Теперь будем трудиться )))
Изменено пользователем Petr04
