усилки и компы
Гость joni
Tema твоя проблема в усилке, если нет, то у тебя может быть штекер от исилка к компу тоньше гнезда ( он китайский!? :huh: ), в компе проблемы нет!!! :)
joni эквалайзер, если он хорошо пашет , лучше подключи, комповский сильно повышает dB, а не саму частоту (задерёшь 30 Гц, будет хрип, а не нормальный басс)!!! B)
Динамик, ты прав кабель в натуре китайский (купил первый встречный за 25 р.)А вот какой ты можешь посоветовать для нормального звучания и скока будет стоить !? :unsure:
Эквалайзер по-любому надо подключать. Вход усилителя мощности не согласуется с выходом звуковой карты. Результат - ухудшение качества звучания (канешно, если это качество вообще есть).
А если проблема в усилке, что это может быть??? <_<
Пропали низа и упал уровень одного канала -ВСЕ признаки высохшего эектролита в этом канале а может и не одного обычно на развязке.
Если усилку больше лет7-10 менять лучше все они стоят не много только в блоке питания надо проверять ибо менять все дороговато хотя кому как!
***позно пить БОРЖОМИ когда почки сели***
Смотря какой усилитель если импортный, то не знаю всё проверять надо, :( а если наш - СССР, то там их больное место - конденсаторы.(агент "smit" прав) :rolleyes: Если есть тэстер-мультиметр, то промеряй ёмкости каждого полярного конденсатора, исли окажутся немного больше - хорошо, если меньше, или вообще не заряжается, то меняй на такой же!!! B)
Изменено пользователем Динамик
