Здравствуйте! Может что подскажете: модем Novacom GNS 60iu, ПО установилось без проблем, в том числе и драйвер PL-2303 USB- serial Driver. Когда же собственно устройство подсоединил к компу (через ЮСБ), система обнаружила "USB - to UART Bridge Controller", поискала для него драйверы, не нашла и написала что устройство работает не правильно.
Почему ОС (Вин ХР) распознаёт не "Novacom Edge GPRS modem" (как показано на скриношотах с www.gprs-gsm.ru), а какой-то контроллер-переходник? Возможно ли решение этой проблемы или траблы на аппаратном уровне?
P.S. Обидно, купил новый, ни разу не работал, сдать обратно не могу - живу за 10000 км от продавца.
может вручную указать расположение драйвера на компакт диске
и GPRS модемы обычно привязываются к определённому USB порту в который его первый раз подсоединили и установили драйвер, т.е. при втыкании в другой порт драйвер придётся ставить заново, хотя это может помочь установить правильный драйвер
и посмотри в "панели управления" "телефон и модем" по идее там должен появиться модем и там нужно прописать строку инициализации модема, хотя хз может это только для сотиков с GPRS отдельно GPRS модемы никогда не юзал
Сервис пак 2 установлен. На компьютере соседа и на работе - картина та же, USB 2.0 с другими устройствами работают без проблем. Может быть существуют дрова на "USB - to UART Bridge Controller" отдельно, не в составе ОС? Или они только в лицензионной ХР стоят? Поисковик ссылается на специализированные ИМС - преобразователи, а ПО не находит.
С модемом идёт диск с драйверами? Если нет - значит это с новой технологией Zero-Disk (мой Beeline-Modem как раз такой). При установке он сначала прикидывается флэш-накопителем, авторан на нём ставит драйвера модема, затем диск размонтировывается из файловой системы и в дальнейшем видится как GPRS-modem. Если авторан сменных накопителей отключен (твикером или редактированием ключа в реестре), то такой модем не установится! И ещё - пользователь, под которым его в первый раз воткнули в комп, обязательно должен иметь права администратора.
Если идёт диск - попробуйте вручную ставить все драйвера с него, наверняка там есть всё, что нужно.
Если кому интересно, на www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/default.aspx лежат драйверы для USB to UART Bridge, zip, 4,7 Mb, папка называется CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3. После подключения модема к компу, ОС нашла распакованные дрова для виртуального сом-порта, затем на этот порт установился EDGE модем.
Идущая с устройством программа Novacom Wireless Manager обнаружила модем, функции СМС и возможность звонков уже работают. Осталось главное, ради чего и покупалось - соединиться с интернетом. Отпишусь, как получится.
"Почему ОС (Вин ХР) распознаёт не "Novacom Edge GPRS modem" (как показано на скриношотах с www.gprs-gsm.ru), а какой-то контроллер-переходник? Возможно ли решение этой проблемы или траблы на аппаратном уровне?"
ОС распознает не модем, а контроллер в шнуре, которым ты подключаешь свое 3G устройство. Именно под этот контроллер и создается виртуальный COM порт. А установка модема на этот виртуальный COM порт - уже дело второе.
У тебя все нормально получается. Единственное, что для нормальной связи с провайдером интернета, часто, еще в свойствах модема, в разделе "Дополнительные параметры связи" указывают дополнительные параметры инициализации, например:
AT+CRM=1;&C0
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Только СМС и звонки функционируют. При попытке выйти в интернет (неважно - из-под программной оболочки или через удалённое соединение) комп виснет! Нашёл 4 версии драйверов, 3 типа программы-менеджера: со всеми один и тот же результат. Вопрос: возможен ли такой эффект из-за проблем с питанием? Я подозреваю, что при соединении по EDGE или GPRS возрастает ток, потребляемый по шине +5В, а если БП немного слабоват...
Или всё-таки проблемы с ПО?
Компьютер Р-4 3000 МГц, материнка Р4М800.
Запитал модем от внешнего источника +5, эффект тот же - комп виснет при включении интернета!
Снял крышку модема - на металлической поверхности модуля SIM600 пластиковая этикетка (с указанием серии, номера и т. д.) скукожилась, как на горячем утюге. Наводит на нехорошие мысли - продали перегревшийся товар как новый? Но СМС и звонки работают!
PS. Живу на севере Хабаровского края, магазин в 11.5 часах полёта.
Попробуй радиатор приспособить... У меня Beeline-modem всегда чуть тёпленький. Может, от тебя базовая станция далеко, для получения стабильной сязи модем увеличивает мощность до дури (по стандарту GSM до 3 Вт)?
Сдвигов нет: подключается интернет - комп виснет!
Какие мысли? В даташите на SIM600 указано, что потребляемый ток может достигать 2А. Там же оговорена необходимость установки на шине питания блокировочных конденсаторов: танталового электролита 100 мкФ и керамического от 10 до 47 мкФ в параллель.
В реальности на плате Novacom 60iu имеются в наличии контактные площадки для двух СМД электролитов , но конденсаторов там нет!
Забыли впаять?
Может ли их отстутствие таким образом воздействовать на комп?
Запросто! А эти 2 А он с USB брать собирается?! Там по стандарту нельзя снять более 600 мА (200 мА в мобильных устройствах типа ноутбука).
В комплекте приложен кабель: с одной стороны розетка USB-AF (как на компе), с другой - 2 вилки (тоже ЮСБ). Подразумевается, что это облегчит режим работы по +5В?
Так что, посоветуете впаять в модем конденсаторы? Или пожаловаться производителю? Мои вопросы на его сайте - www.novacom-wireless.ru остались без ответа.
Впаять конденсаторы не помешает. И пожаловаться тоже. Я так понимаю, с гарантией вы связываться не хотите (далеко до магазина). Попробуйте тогда питание внешнее приспособить. И с теплоотводом тоже что-нибудь придумайте, иначе долго модем не протянет!
обычно проблемы с зависанием встречались на двухядерных ПК, изи корявости дров. У самого подобная проблема была, пришлось поставить вторую винду, в которой сменил ядро с " Mультипроцессорный с MPS" на "Копмьютер с ACPI" и все нормализовалось... Но в том то и дело, что у тебя однопроцессорная машина.
Попробуй выйти в инет с другого ПК, или под другой ОС, если получится - проблема в системе.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
    • Увеличить конденсатор 220 мкФ или увеличить резистор 82 кОм (в разумных пределах,  конечно) Можно попробывать, 220 мкФ - 330 мкФ, 82 кОм - 100 кОм.
    • Следующая ревизия этого же усилка PM730 как раз имеет такой генератор на том же 2SK170.  Могу приложить фото обоих плат. А схему второго нужно рисовать самому, у меня только та что есть.
    • Включается примерно через секунд 10-15, надо в пределах 30 сек.
