Ключ С Задержкой
RM66
Приветствую. Надеюсь не ошибся разделом.
Я в данном разделе схемотехники нихьт ферштейн, требуется ваша помощь, товарисчи :)
В общем дано: 2 ключа, без фиксации, на замыкание.
Требуется чтобы при нажатии на ключ #1 (кратковременном замыкании контактов первого ключа), через какой-то промежутой времени (небольшой, скажем 1 сек), срабатывал ключ #2 (происходило кратковременное замыкание контактов второго ключа).
Как собсно это теперь реализовать? :)
Да очень просто. После замыкания первого ключа срабатывает таймер, например на NE555. После окончания времени, срабатывает реле, которое замыкает нужные контакты.
А можно по-подробнее, если вас не затруднит, желательно с картинкой :)
И какое именно реле?
Изменено пользователем RM66
Ознакомтесь:
http://cxem.net/beginner/beginner50.php
http://cxem.net/beginner/beginner51.php
Схема №6 из раздела практика в принципе вам подойдет с незначительной доработкой, реле(почти любое слаботочное) вставляем на место светодиода...
Изменено пользователем Arct
Спасибо за ответы.
В этой схема S1 является кнопкой без фиксации?
Вместо HL2 (он загорается первым) я ставлю реле для контактов моего ключа #1, а вместо HL1 соответственно реле для контактов ключа #2?
Вот тут: http://chip-dip.ru/catalog/1554.aspx каталог реле разделяется на твердотельные, электромагнитные и герконовые. Какие мне подойдут?
И еще: при подаче сигнала на реле, я так понимаю оно меняет состояние с разомкнутого на замкнутое, но мне же нужно кратковременное замыкание?
Заранее спасибо :)
Если особой точности не надо, можно и на логических элементах соорудить, на двух ждущих мультивибраторах:
Первый обеспечивает задержку включения реле, второй - время включения реле.
А чем управлять то хотите?
И вобще, может быть поделитесь что это будет?
В общем так: есть синтезатор Casio CTK-800, не маленький, на 5 октав. Но поскольку Casio не занимается профессиональными инструментами, этот синтезатор сделан "мультимедийно". Встроили в него систему обучения и какое-то количество встроенных композиций.
Так вот если включить его, то он входит в режим выбора песен, чтобы перейти в режим выбора инструмента/тона (основная функция, которой я пользуюсь), надо нажать еще одну клавишу. Клавиши работают на кратковременное замыкание.
Мне было бы гораздо удобнее, если при включении сразу включался бы режим выбора инструмента. Что я и хочу реализовать :)
Но вот мультивибраторы для меня - темный лес. Я конечно логику проходил в университете (на прошлом курсе, 2-м), но только в теории :(
