Сколько Мощность Тора?
считаю 0.8 излишеством. тем более, что прогресс не стоит на месте и качество стали тоже меняется.
но понижать индукцию безусловно целесообразно.
А если голимое железо, но надо, чтоб хорошо работало с хорошим усилком? Лучше с запасом.
а разве с понижением индукции не увеличивается жесткость выходной характеристики?
мне тоже так кажется. И здесь тоже статья говорит об этом http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
  • Ответов 59
Изображения в теме
jimm
я всегда считал что 1 мм2 меди на 2 ампера допустимая нагрузка плотности тока..
но вот на форуме вижу УМНЫЕ ЛЮДИ говорят что уже 10 ампер на мм2.
не подскажешь кто тебе сказал - что 2 А на мм недопустимая нагрузка. :D
да и по плотности тока 10 А - не вижу ничего страшного.
в депо трансформатор для контактной сварки - на ток 6 кА - вторичка работает с плотностью около 15 А на 1 мм2.
два витка голой медной шины. греется слегка - но пока следующий цикл сварки готовится - остывает.
ZAPAL прав .Для применения в усилительной технике плотность 7-10А на мм кв вполне допустимая,
это только для HI-ENDа надо 0,5А мм кв для эксклюзивности и вечной работы.Скажу сразу и о количестве витков -при ручной намотке тора около 2-3кВт мне количество витков первички подбирают ,чтобы на 250 вольт ток покоя был около 500мА.Медь надо экономить и при меньшем количестве витков получается более жесткая х-ка транса(вспомним сварочные источники у которых вторичку например для получения падающей х-ки разносят от первички)
<_< а здеся http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html по другому пишут , я конешно согласен с предыдущими постами,но луче сделать надежней и долговечней! да и если сердечник на 500Вт а с него брать 1000Вт, железо может перенасытится и трансформатор будет работать не стабильно!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
кавардак у тебя в голове. при чем здесь мощность и насыщение.
когда трансформатор на полной нагрузке - индукция магнитного поля в железе - стремится к нулю.
А давай без оскорблений! :angry:
если нада мотать абы шо и абы как то мотайте! ;)
Уолтер БЭДЖОТ
Эк мы каки чувствительные.
закон форума - чем меньше знаний- тем больше амбиций.
(Словарь русского языка Ожегова. Кавардак - неразбериха, безпорядок.)
По-моему никто не стремиться специально делать 0,5А мм.кв. Стремятся снизить активное сопротивления по возможности. Делают так, чтоб влезли витки в железо.
По поводу жеще: это не обязательно, кто то одно пишет в статьях, а кто-то другое. Но сравнительных измерений я пока не видел.
  • 2 года спустя...
Доброго времени.
Помогите пожалуйста определить габаритную мощность тора.Сколько ватт примерно можно снять с сердечника?
Сердечник сам померить не могу,т.к они намотанные,так бы в прогу размеры загнал.
Привез вчера два таких питальника-
post-79543-0-95510600-1300529112_thumb.jpg post-79543-0-04848900-1300529138_thumb.jpg
Размеры тора вместе с намоткой-диам.внеш.- 102мм,диам.вн.- 25мм,толщина- 46мм.
Хочу на нем перемотать вторичку на 2по 30В переменки под Ланзар.
Еще такой вопрос-Если один будет слабый по сердечнику,то можно ли как-то объединить оба тора,чтоб они работали в дуале?
Заранее спасибо!
Первая заповедь перфекциониста-прокрастинатора: "Лучше сделать хорошо, но никогда, чем кое-как и сегодня"
Да..если 60-70Вт,то это *опа :(
Понимаю,остается два варианта-
1)Поставить по тору на канал.
2)Размотать полностью оба,объединить сердечники и намотать с нуля.
Или можно еще что-то с ними придумать?
Изменено пользователем ВАРГ
