Как Из Одного Импульса Сделать Два
вектор
Очередной "партизан". B) Нужно всё вытягивать.
Неужели тяжело написать.
Имеем такой то импульс. Нужно получить два таких то по длительности с таким то временем между ними.
Мы чего "экстасенсы" ? :rolleyes:
Добавил.
Теперь ещё одна такая же тема появилась.
Изменено пользователем aen
длительность импульса 1 сек
Немного проясняется.
надо получить два, с одинаковыми длительностями импульсов
Не важно какой длительности, главное одинаковые?
и интервалом между ними
Каким?
Может Вам нужно два импульса. Один по переднему, а другой по заднему фронту входного импульса?
Ничего не понятно.
длительность импульса 1 сек надо получить два, с одинаковыми длительностями импульсов и интервалом между ними
Лучше нарисуй, а то замучают :lol:
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Ну чего вы в самом-то деле.. Парень токо зарегился... Нафига его пытать, допрашивать, требовать рисунки.. ? Это жестоко с нашей стороны.. Разве нельзя ему ответить в духе его вопроса.. в общих чертах, от балды. Он же новичок, .. а поэтому он может нас неправильно понять.
Будто мы тут не столько экстрасенсы, сколько экстрабездельники и экстраидиоты, которые только и ждут ответить кому-угодно, на сколь угодно кривой вопрос.
У меня и в мыслях не было обидеть. Нарисовав картинку сразу станет всё понятно.
Лучше бы объяснил подробно, для чего это всё нужно.
А то даже не понятно, один ли это импульс или последовательность и нужно просто удвоить частоту...
В качестве идеи (структурная схема).
может просто с помощью "исключающее ИЛИ"умножить частоту на 2, потом еще раз умножить на 2 другим "исключающее ИЛИ" и поделить результат D-триггером. Получим удвоение частоты со скваженостью 2...простенько и со вкусом (всего 2 корпуса).
После D-триггера опять получим то, что было после первой исключающее ИЛИ или инверсию. :rolleyes:
Не получим со скважностью два.
Я же предложил дважды использовать "исключающее ИЛИ" у первой достаточно RC цепочкой растянуть импульсы , сформированые по фронтам исходного импульса, а две вторые пары иголок после второго "исключающего ИЛИ" делим D-триггером...получаем удвоение со скваженностью 2.
Rokl
Вам нужно это нарисовать на бумажке и посмотреть.
Это удобней сделать на двух одновибраторах по моему.
мне лично не нужно ничего удваевать, а подобный способ удвоения частоты и даже учетверения существует и придуман за долго до меня)))).
Изменено пользователем Rokl
Автору, по-моему, уже "до лампочки" эти удвоения...
  • 9 лет спустя...
Тема старая но..., есть китайская автосигнализация, у которой нет выхода на  поворотники, хочу, чтобы поворотники моргали при закрытии и открытии центрального замка, центральный замок управляется отрицательным импульсом, на закрытие и открытие,  на закрытие хочу реализовать моргание поворотников один раз, вроде не проблема, а  на открытие хочу два моргания. Реализовать думаю через простое автомобильное реле на 12в. Подскажите как проще это сделать.
спасибо
А схему подключения сигналки нет желания опубликовать  ?  С клаксона взять сигнал  как вариант
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Цитата
Это скорее не сигналка, а кнопка старт-стоп, с функцией бесключевого доступа, и автозапуском. Не считая силовых выходов на замок зажигания у нее есть 5 управляющих выходов, это: 1. Контроль педали тормоза 2. Контроль ручного тормоза 3. Контроль заведённом двигателя (Плюс с генератора) 4,5. Управление центральным замком ( отпирание запирание, минусовое управление)
Взял питание поворотников  с сирены, но у сирены очень короткие импульсы,  лампы поворотников не успевают загораться, теперь другой вопрос, как увеличить длину импульсов и длину между импульсами когда их два?
