Дороботка Схемы Стробоскопа
Динирстров у нас нету (я имею ввиду в городе еслибы была замена импрортным аналогом)ешё вопрос Сколько для такой схемы надо на тороидальный трансформатор намотать размеры моего тороидальника вот такие 27-16-9
Здесь не нужен тор, достаточно круглого кусочка ферритовой антены и на ней намотать. Первичка где-то 5-30 витков провода ПЭЛ 0,50-1,0. Вторичка где-то от 3000 до 6000 витков пэл 0,1... .
В качестве сердечника применен ферритовый стержень диаметром 8 мм и длиной 30 мм из феррита марки 600НН. Первичная обмотка (I) содержит 30 витков провода ПЭТВ 0,25; вторичная (II) — 2500 витков ПЭЛШО 0,1. При намотке вторичной обмотки каждый слой изолируется конденсаторной бумагой. Поджигающим электродом для лампы ИФК-2000 служат 10 витков проволоки диаметром 0,5 мм. намотанных вокруг колбы.Вообще, можно набрать в любом поисковике слово "стробоскоп" и там взять уже испытанные данные.
http://cxem.net/sound/light/light1.php - эта же схема на нашем сайте
_http://www.kalitva.ru/2007/05/14/jelektricheskaja_skhema_stroboskopa_dlja_diskoteki.html
_http://www.nigma.ru/index.php?s=схема%20стробоскопа&t=web&ui=11326&gl=1&yh=1&ms=1&yn=1&rm=1&av=1&ap=1&nm=1〈=all
_http://radiokot.ru/circuit/light/run/06/
А как дороботать эту схему чтобу поставить туда данный аналог динистора.Просто получилось так что мне удалось найти заводской резистор на 100ом и 50 ват поэтому не хочеться искать что новое.И всётоки насчёт тороида на феритовый стержень надо наматывать 2500 витков а но тороид меньшего размера чем у меня всего 60.
Намотал работает но пропускает (т.е тиратрон мигает но лампа не вспыхивает и через несколько тактов вспыхивает) Наверно 60 маловато В вашей схеме замены динистора можно заменить теристор другим более распространённым
Попробуйте уменьшить С1.
Эту схему собирали, работает довольно хорошо.
Некоторые детали были изменены (номиналы). Например конденсатор, вместо 100мкФ*400В поставили 22мкФ*400В.
А почему С1 онже вроде влияет на мошность вспышки а не на то что пропускает.Я хочу заменить тиратрон ищё по той причине что собрав схему полностью я запустил стробоскоп было нормальное охлаждение (кулер) но сгорел тиратрон (т.е он мигал но лампа не вспыхивали после его замены всё стало на места) поэтому я ищу ему замену.
Ивсётаки можно заменить в схеме аналога динистора X0403DF1 чем нибуть более распространеным.
Изменено пользователем Cerb3r
Можно-ли заменить в данноя схеме тиратрон на динистор и генератор например на микросхеме.
"Подскажите замену этой детальке..."
Видел в одной конструкции электрозажигалки: два электрода + воздушный промежуток.
Тиратрон можно заменить тиристором с включённой между анодом и управляющим электродом неонкой или стартер от ЛДС,на импортных стробах так и сделано.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А почему нельзя поставить генератор к примеру на ЛА 3 (микросхема)
Всётоки 150 витков это наверно много на плате пробивает
Ёше такой вопрос если напрежение трансформатора слишком большое это плохо или не имеет значения?
Чем больше высокое, тем лучше - надёжнее вспышка, но во всём дожна быть мера...! :)
Чтобы не пробивало катушку, её мотают не на торе, а на цилиндрическом сердечнике с хорошей изоляцией как обмоток, так и между слоями!
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
