Бп С Измерением Тока И Напряжения
Electron59
Всем доброго времени суток!
Вот решил для своих радиолюбительских нужд собрать БП. При выборе схемы я особо обращал внимание на импульсные БП, а так как хочется сделать действительно вещь, нужно собрать к нему блок измерения тока и напряжения. Так вот, схема, на кот. я остановился: http://rx9cbi.narod.ru/power13V20A.htm , дополню её КРЕН22А на выходе.
Мне нужна регулировка напряжения в пределах от 1,5 и до............хотябы 20В. В каких пределах можно регулировать в этой схеме ( без КРЕНки ессно)?
Измериловку хочу сделать из старых тесторов (с горелым АЦП), взяв с них обвеску и дисплеи, докупив ICL7106.
Основной вопрос: ничего, что у меня ICL 2 штуки - одна для тока, вторая для напряжения, друг дружке они мешать не будут, мож какая синхронизация нужна?
Все на основе китайских тестеров: http://cxem.net/izmer/izmer48.php
Ничего, что у меня ICL7106CPLZ, гворят, тоже самое что и ICL7106 ?
Я где-то слышал, что типа если пользоваться тестером с подсевшей батарейкой, у него АЦП сгорает, если это правда, нужно принять какие-либо меры для мгновенного отключения цифрового блока, если вдруг куда-нибудь исчезнет 220?
Питаться АЦП будут от КРЕН8А (9В) от второго транса (котор. для TL494), можно туда же посадитьTL494 (КР1114ЕУ4 - дешевле в 2 раза), а то 2 стабилизатора что ли ставить?
Вот что я уже нарисовал: см. картинку post-60986-1222865249_thumb.jpg (в lay не грузит, запихаем как картинку). Это, типа - цифровой блок!
Расстояние между контактами дисплея не соблюдено, все равно на плате в ручную рисовать.
Заранее всем спасибо :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
И еще: не судите строго если мои вопросы покажутся глупыми, я только учусь!
Изменено пользователем Electron59
Люблю, когда во время опытов свет моргает.......
  • Ответов 67
Изображения в теме
Напряжение на выходе схемы можно регулировать и до 30-ти вольт, всё в основном зависит от выходных обмоток транса.
Микросхемы влиять друг на друга не будут, но им нужно двуполярное питание +\- 5 вольт. Надо продумать откуда его взять - лучше два стабилизатора на +\- 5 вольт .
Падения напряжения при выключении\включении схемы, бояться не надо - процессоры из строя не выйдут, они боятся медленного уменьшения напряжения... .
Если ошибок в схеме не будет, то работать должна.
Если мало опыта, то может не стоит браться за импульсный БП, а построить на обычном трансе...? :)
Почему же двуполярка, в тесторе ведь все от одной батарейки?
И вот что пишут в ремонте мультиметров (ссылка выше): "Рассмотрим схему мультиметра М832 фирмы Mastech (рис. 3). На вывод 1 IC1 подается положительное напряжение питания батареи 9 В, на вывод 26 - отрицательное. Внутри АЦП находится источник стабилизированного напряжения 3 В, его вход соединен с выводом 1 IC1, а выход - с выводом 32."
Ой, ну я и тормоз - соединил 32 и все остальное с минусом :huh: (хорошо, что только на чертеже платы) :rolleyes:
С импульсниками когда-то дело имел: делал на TL494 повышающий - на 220В. Получился, правда КПД низкий был, но там трансформатор был намотан через ж.......
Так вот, схема,
А как куллер будет крутится, скажем при 5в? (если он расчитан на 20в, судя по схеме?!)
Это нужно для 7107, а для 7106 там одно питание. Проблема в том откуда её взять, питание? Ведь если на выходе БП будет 5в, то это маловато будет.., в общем поняли что я имею ввиду, думаю..
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Кулер и питание ICL-ок от второго трансформатора (который TL494 питает), причем кулер будет до стабилизатора (кстати, нужно подумать про термоуправление, чтоб не визжал, когда ток низкий (это я потом где-нибудь откопаю)).
Инетересно, откуда такие сведения...?
http://www.intersil.com/data/fn/fn3082.pdf :) Figure1,& Figure2 Изменено пользователем strannicmd
Полазив в нете, я понял, что имеет место и схема с двуполяркой, но можно питать и от 9 В (оч. много примеров, например этот форум: http://monitor.net.ru/forum/03-info-141673.html ), используя внуртенний стабилизатор. Я прав?
Электрон 59
Возможно это пригодится (вольтметр и амперметр)
Изменено пользователем Nikolajs
"Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию"!
Однака обе микросхемы прекрасно работают при двуполярном питании... .
Никто с этим не спорит..., но зачем включать МС по двуполярной схеме (если можно по однополярной) и потом решать проблему второго питания...
ЗЫ 7106 заточена под LCD, а 7107 под LED
Как и ПВ2 и ПВ5... .
Это и есть "копии" фирменных.. По поводу ПВ2, по моему что-то с опорным, не доделано.., не помню точно уже.. Давно инфу смотрел..
С питанием вроде разобрались :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Сегодня из инс-та приду, буду делать плату (рамечать, сверлить, чертить, травить, лудить), единственное что - у планок (для установки микросхем) контакты не куда не смещены (никогда их не использовал, когда-то ведь начинать надо, а то вдруг что случится - и перепаивай 40 контактов (а то и 80 ;) ))?
О результатах напишу!
PS: Планок у меня пока нет, недели 1,5 назад ходил за деталями - сказали, что нет, будут в октябре - а сегодя ведь уже октябрь! :rolleyes:
ПВ2 - сильноточные и греются. По этой причине высокая нестабильность опорного напряжения, а так - практически то же самое...! :)
2 Electron59
Планки под эти микрухи обязательно - удобно ремонтировать устройство и проверять данные микрухи.
Вот, зацените, времени мало - поэтому так долго. Второй дисплей подключу позже - нескольких деталий обвески АЦП не хватает.
Пока к нему ничего не подключено - только собрал, решил проверить; 31 через резистор на общий - ставится в 0 :rolleyes:
С самим блоком сложнее: нет (и купить негде) Т1 (думаю, ничего не будет, если намотать на кольце большего диаметра), КС212 - подскажите, пож-ста, чем заменить можно (если можно), незнаю из чего 470мк 350В набирать буду (в крайнем случае придется купить), и трансформатор для микросхем, по всей видимости, тоже мотать придется (где то у меня был готовый, только вторичку намотать :rolleyes: )
А все-таки, намотаю Т2 я на 20 или 30В и в каких пределах методом ШИМ могу менять напряжение на выходе?
Напряжение можно менять практически от нуля до максимального напряжения питания "минус" падение напряжение на выходном ключе... .
Как я понимаю, в этой схеме КС212 служат для защиты затворов от перенапряжения, и зачем ставить этот "двунаправленый" (не знаю как правильно назыв.), если далее по схеме стоит диод?
Если то, что я сказал верно - можно ли поставить обычный стабил. с похожими параметрами, если я все же что-то не догоняю, можно последовательно воткнуть 2 стабила ???????????????
Неужели никто не знает?
Да, кстати, я тут видел, что тесторам АЦП впаивают... - одним словом восстанавливают. Если б я покупал свои за ~ 200р. я тоже восстанавливал бы, а эти, при желании можно взять дешевле чем АЦП, и качество у них соответствующее - так что косо на меня смотреть не надо :rolleyes:
Может кто - нибудь все - таки знает? Заранее спасибо.
Да знают-знают...! :)
Возможно у человека не было других и он поставил то, что было .
Можно установить по одному стабилитрону и убрать дополнительный диод по отрицательному выбросу. Встречно ставить не надо.
Спасибо!!! Так я даже и не подумал (что другого не было).
Будут выходные - будут эксперименты ( :rolleyes: надеюсь :rolleyes: )
О результатах напишу (как только сделаю).
Сегодня ровно месяц с последнего моего сообщения! Ну да ладно, если учесть, что я делал только по субботам (да и то через одну наверное), то нормально.
Схему решил разделить на несколько блоков и собирать по отдельности. На фотке Цифровой блок, слева - ШИМ, стабилизаторы и все такое.
Также сделал и нарисовал (на плате) печатку Силового блока (выходн. транзисторы, конденсатор 470мк 400В, трансформатор, сетевой фильтр, трансформатор 12В 50Гц), но пока не вытравил - все исправимо :rolleyes: .
Напомню схему :rolleyes: :
Собственно вопросы.
1. Долго искал в Нете как делать сетевой фильтр, везде - где из компов, где не сказано. Короче есть кольцо 40 на сколько то (потом найду), примерно такой же Ш образный (из "Юности", который оплавился и закоротил, но разобрать я его сумел), и маленький, видать для тех же целей в самом БП от того же телека. Что лучше? Если на кольце сколько мотать?
2. Конструктивно хотелось плату с выпрямителем и выходным фильтром расположить над Силовым блоком. Потом дошло, какие помехи будут от транса и прямо над ним будет выходной фильтр, и что в сумме получится. Короче так нельзя делать?
3. Последнее (пока что): что значит "грамотная разводка печатной платы" в моем случае, покороче и потолще дорожки от транса к кондерам?
Ответьте кто знает и кому не лень пож-ста. Пока все.
Вписал в Яндекс "схема сетевого фильтра", первый вопрос сам собой отпал. Я думал, там расчитывать надо, а там - чем выше индуктивность, тем лучше.
PS: Раньше искал - импульсник, схема импульсника.
Тут на глаза попалась рабочая половина зарядки от тел-на, мож. вместо 12В 50Гц, её можно приспособить? Хотя с моими доработками схемы от него нужно будет не менее 0,4А при 12В, что-т я сомневаюсь, что с него столько можно взять <_<
От 12-ти вольт не желательно - пробить может.
Сетевым фильтром схему можно будет укомплектовать значительно позже - уже после настройки и наладки, если это поднадобится, конечно...! :)
