Переделка Системы Управления В Станке
Привет croc.Спасибо что не оставил без внимания мою просьбу.Перешел на ветку которую ты указал сижу изучаю,надо сформулировать вопросы поточней чтобы задать,эта неделя у меня вторая смена.Пропорциональные клапана есть но это не проблемма переделаю.У нас в цехе кроме фероматиков есть батенфельды ,анкеры,корейцы и все дремучие как мамонты,поэтому я очень заинтересовался этой темой,хочется освоить микроконтроллеры и всем этим раритетам сделать пересадку извилин.Скачал Протеус и другие проги пытаюсь разобраться,пока в голове бардак.У тебя БВК на 5 вольт,значит надо мои 24 вольтовые заменить или делать какуюто плату согласования?
  • Ответов 138
Изображения в теме
Привет nord.
Я просто не общался с пропорциональными клапанами. Как работают теоретически знаю,
но этого мало. Изучать более подробно, боюсь времени не хватит. Хотя, сбрось названия
станка и клапана. Поищу в нете. Может что и и придумаю с пропорциональником.
Опиши алгоритм работы станка. Как работает в режиме автомат. Последовательность
включения клапанов и все входные сигналы. Перепишу программу контроллера под тебя
и тогда посмотришь в Протеусе, как будет работать твой станок. Помогу с освоением контроллера.
Насчет БВК.Я переделывал Куаси. Там они круглые, диаметром 18мм и длиной примерно 50 мм.
Они работают от 5в нормально. Часть делал сам. Схема простая. Выкладываю архив. Посмотри.
Жду описания. Удачи.
Архив на БВК.
ФОТО.rar
Изменено пользователем croc19
Привет croc.Завтра на работе все подготовлю вечерком напишу.По поводу освоения конролеров что посоветуеш почитать чтобы не заумно было а доходчиво( замучен релейно-контактными схемами).Смотрел твои схемы переделки куаси ,слов нет здорово .У нас пылится на складе 105/32 скоро привезут,а сдесь готовая схема вот и надо как то форсировано себя подготовить.До встречи.P.S вот нашел на компе циклограмму опишу все подробно.
Изменено пользователем nord46
Привет nord.
Посмотрел циклограмму. Если не трудно, опиши словами. Я понял, что 107, 106 и т.д. это магниты,
а (4b21) -- что? S -- это датчики. Напиши цикл в полуавтомате станка который планируешь переделать
первым. Я схему и программу подкорректирую под тебя. Насчет контроллеров скинь свой мейл,
я на него буду сбрасывать подробное описание программы и про микроконтроллеры.
Мой мейл croc19@yandex.ru. Заодно опишу про Протеус, как в нем тестировать программу.
Жду описание. Вечерами, после 21-00 могу попереписываться по почте или на форуме.
Удачи.
Привет croc.Вот выкладываю,если что то не так спрашивай спешил может сумбурно получилось.Блин что то документ не вставляется я тебе на почту брошу.
Ты документы архивируй. Выкладываю проект для Куаси 105/32.
Протеус у меня 7.4 sp4. Запускаешь Протеус, дальше открыть файл и из разъархивированного
каталога запускаешь файл протеуса с расширением DSN. Дальше внизу жмешь плей.
Схема оживает. Дальше замыкаешь кнопки в нужной последовательности и видишь
переключения магнитов. Вопросы сыпь на почту или в форум.
Подготовлю описание про работу схемы и про контроллер.
Если у меня будут вопросы, завтра с утра пришлю на почту.
Удачи.
___Kuasy___MY___.zip
Магниты 9, 7, 23,26 это на насосе?
Если есть пропорциональный клапан, то наверное есть переключатели для регулировки
потока на операции?
Схему придется доработать. Пару корпусов на магниты добавить. Их 16 штук.
Вобщем поколдую. Разъясни поподробнее про пропорциональный клапан.
Чем управляется, переключателями? На каких операциях управляется,
на всех или нет.
post-48789-1252609087_thumb.jpg.Я неспросил croc ,ты гидросхемы умеешь читать?Насосом управляет 9 магнит .
Пропорциональный клапан работает только на впрыск.Эта схема не совсем та.Регулируется 3х декадным переключателем.На его управление своя плата.
Я просто по таблице твоей посмотрел. Там они в разных операциях участвуют.
Спасибо за гидросхему. Стало понятнее. Но чтобы схему нарисовать, вопросов
еще накидаю.
Да ты уж извини запутал я наверно а 23 магнит я вообще не знаю для чего по моему для включения воды в станке.Выясню.А вопрсы задавай сколько угодно и когда хочешь лишь бы была ясность.Где можно слупить нормальный протеус?
С магнитами и бвк разберусь по гидросхеме и описанию работы в полуавтомате.
А есть ли переключатели давлений на операциях как в куаси. Там переключая
комбинацию 2 насосов получаешь три потока. 1насос, 2 насос и оба вместе.
По гидросхеме насос у тебя 1. Справа SA-Block это как я понял проп.клапан.
А чем он управляется? Переменником или переключателями. Или вы
гидрорегуляторами регулирует, без него.
Набей в яндексе Proteus Professional v7.4 SP3 + Russian.
Выслать врят ли смогу, почта не примет. В нем почти 60мб.
Нет sa-block это гидроаккумулятор,Вот другая схема DV8 пропорциональный клапан
post-48789-1252611607_thumb.jpg управляется переключателями.Остальные давления ручная регулировка клапанами.
Завтра днем напишу вопросы поподробнее. Посмотрю повнимательней
гидросхему.По возможности проясни с пропорц. клапаном. Работает он
или нет. Нуден или нет и че управляется ( какими переключателями)
Скачивай Протеус. Рисовать схему и тестировать будем в нем.
Определись какие временные задержки нужны. В Куаси я оставил две
регулируемые -- Дожатие и охлаждение. Пауза между циклами
постоянная 1 сек.
Завтра вышлю вопросы, что не осмыслю, начну делать схему и программу.
До завтра. Спасибо за инфу. Скачивай Протеус.
Рад был пообщаться.
Привет croc.Загрузил файл в протеус а он выдает:1.Nothing to simulate.2.Simulation Faled drue to partition analisys error(s).
А я знаю только два языка :русский письменный и русский устный. :rolleyes:
Привет nord46.
У Протеуса есть одна проблема, он плохо работает с русскими названиями каталогов.
Может поэтому. Попробуй положить каталог с проектом в корневой каталог.
В общем чтобы небыло в названии католога русских букв.
И еще попробуй в самой программе открыть его же проекты. Они лежат на
диске С в Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\SAMPLES
если ты его установил на диск С.
Других проблем с ним не встречал. И на своих и на чужих проектах.
Удачи.
nord, привет еще раз.
По твоему описанию, магнит 26 (выталкиватель назад) включен почти всегда.
Так должно быть или только на сброс детали?
post-48789-1252690204_thumb.jpgПривет croc.В этих станках 26 магнит включен постоянно ,он выключается когда сбрасывается деталь т.е.когда вкл-ся 25 деталь сбросилась он тут же включается.
Выкладываю сканы пропорционального клапана .плата управления и подключение .А по моему лучше переделать на ручную регулировку.
Привет. Вижу ты на форуме. Сейчас пишу программу. Ты разобрался с Протеусом.
А в ручном режиме s26 тоже включать, например при закрывании формы или просто проверять
4в5.
Выкладываю примерную схему. Будут еще выходные транзисторы
и если БВК на 24в, то согласователи уровня. Скорее всего на оптотранзисторах.
Распакуй архив с проектом в его каталог SAMPLES
Сбрасываю архив еще раз. Попробуй
