Согласующий Трансформатор На Кольце
ПАПА
Мне нужно изготовить трансформатор согласовать 100ом - 2,5ком, сотношение витков получается 1:5, как расчитать индуктивности обмоток если нижняя частота 200кгц? Индуктивное сопротивление получается шунтирует выход предыдущего каскада.
С уважением Виктор
и далее идет
Соотношени получается 1/25.Чтоб не шунтировало индуктивное сопротиаление обмотки должно быть раза в 3 больше на низшей раб. частоте.входного сопротивления каскада. Изменено пользователем ARHI
А верхняя какая?
Если это для вчерашнего детектора, то я бы просто контур на 215 кгц поставил.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-350611
Первая обмотка маленькая.
Изменено пользователем aen
Я наверно неправильно поставил вопрос. Меня интересует как включены индуктивные сопротивления обмоток L1 и L2 во входное /выходное сопротивление каскада. Нужна упрощенная метода расчета сагласующего трансформатора.
С уважением Виктор
Про требуемый импендас обмоток сказал уже выше ARHI. А рассчитывать нужно предыдущий каскад (а не трансформатор) для требуемого выходного импенданса, а вторичную обмотку трансформатора - под входной импенданс следующего каскада.
Эдесь в самом начале почитай. Глава 1.
http://www.cqham.ru/rb/redb.html
Индуктивное сопротивление L1 шунтирует предыдущий каскад т.е. включено параллельно ему, а сопротивление L2 последовательно входу следующего?
С уважением Виктор
