Трансформатор 36-220в
В гаражном кооперативе - по гаражам раскидано 36 В. Больше вроде как бы не разрешено. Но нам там надо организовать студию для репетиций, а вся аппаратура кушает 220 В и фиг знает сколько ампер.
Вопрос - можно ли поставить трансформатор - 36-220 (или сколько надо)?
И разобраться с мощностью трансформатора - Сколько всего включаться будет я даже и не знаю. Надо считать?
Считать, конечно надо, но сперва надо узнать, на сколько ватт стоит трансформатор 220/36, который гаражи питает. Если ваша аппаратура жрёт дохрена, то его мощи не хватит. И падение на проводах будет большое из-за низкого напряжения.
- это то узнать конечно надо, но для начала нужно глянуть провода подходящие к гаражу- их сечение и из каково металла они (медь или алюминий), тк какой бы мощный трансформатор нибыл, если провода слабые то есть вероятность того что они нагреються и сгорят на всей ветке гаражей.... 36 вольт в гараж заходят однофазные или трехфазные?
И если ваша аппаратура вся заводская то посмотрите потребляемую мощность на всем что вы будете использвать
(гитара, усилитель, синтезатор и тд) про освещение помещения не забудьте, короче необходимо узнать суммарную мощность всех электропотребителей которые будут на 220 вольт и плюс то что будет питаться так от 36вольт...
P.S. и если не секрет а как вообще работают в таких гаражах??? туда ни сварочник не подключишь ни дрель, да просто ничего стандартного! щас на 36 вольт оборудования днем с огнем не сыщешь....
Стоит ли искать то, что потеряешь позже,
Стоит ли эта боль тех радостных мгновений,
Стоят ли годы мучений нескольких счастливых минут...?
1) Как я узнаю какой трансформатор там стоит)) Возле столбов стоит здоровенная коробка) надписей - кроме "не влезай -убьет" никаких
2) Там 36 вольт - для питания лампочек- у меня полный гараж таких, на 36 вольт, а для дрелей и прочей лабуды - на столбах стоит розетка. Тоесть взял переноску - включился. Но просто так не удобно, да и вопросов будет много.. + неизвестно кому приглянется та аппаратура.
Хотя бы прикиньте. В разетку вольтметр и подключайте ваши лампочки которых у Вас много. Как только напряжение упадёт вольта на два считайте мощность Ваших лампочек. Это предел мощности которую не стоит превышать.
Ну это только оценить.
- хех помоиму тут вы загнули! а вдруг понадобиться сотня лампочек? и что их все соединять чтоли.... а так если стоит здоровенная коробка то получчается что там все должно быть цивильно- т.е. трансформатор мощщевый (всетаки питать гаражный кооператив не шуточное дело), в итоге как я вам и сказал вам щас необходимо узнать сечение подводящих проводов (те что в гараж заходят) и суммарную мощность всей нагрузки... узнав мощность аппаратуры и померив сечение проводов уже можно прикинуть хватит ли сечения провода из рассчета 5-7 А/мм2 и всетаки заходят три фазы или нет? Изменено пользователем KPbIC
В количестве фаз не разбираюсь)) да и пока ничего не заходит) Я же говорю - надо вызвать электрика который будет это дело подключать.
Я могу с ним договориться что бы он от трансформатора хорошие медные провода кинул.
Я просто прикинуть хочу во сколько денюжек мне обойдется трансформатор и каких он Будет размеров)
Пусть мощность вашей аппаратуры 1 кВт. При 36 В это 28А. Сечение провода до гаража должно быть 4 кв.мм. Узнайте у электриков, во сколько это вам встанет. Может, проще переносочку до столба кидать...
А не проще договориться с электриком и пробросить в гараж 220В, и не городить огород из 36-220. По любому это дешевле обойдётся.
Я не волшебник, я только учусь!
ну да впринципе это самый отличный вариант кинуть сразу 220вольт в гараж. По мне так это просто издевательство в гаражном кооперативе давать в розетку 36 вольт! (кстати прикол- дать электрику провода сечением 20мм2 чтоб провел до гаража и можно производить сварочные работы без всяких трансформаторов :) )
А может сделать выпрямители для питания музыки непосредственно из 36 вольт...?
- а если приобретут новую аппаратуру и чево сразу ее курочить и переделывать блок питания? дык потом если чуть что навернеться ни один пункт гарантийного ремонта не примет такую вещь!
- а вот для этого я вам уже в третий раз говорю посмотрите мощность всех энергопотребителей! на каждом приборе, на каждой лампочке написана мощность (на усилках потребляемая мощность это не тоже самое что и выходная!) - вы ж нам практически никаких данных не даете чтоб мы вам смогли помоч...
- тоже я считаю не вариант, я не думаю что там есть куда воткнуть эту переноску, да и в гараже все должно быть по гаражному надежно! пусть даже если этот гараж используется как студия для репетиций. Да и представьте заигрались ребята доночи и чево идти в потьмах отсоединять 220 невесть откуда, один раз шарахнет и человек подумает ну ево к чертям.... Изменено пользователем KPbIC
