Телевизор Горизонт 51 Ctv 660tig
Не с того не с сего, утром проснулись, включаем, а каналы отсутствуют, язык стоит англ. Вроде перезагрузился, настройки анулировались...
А затем поняли, что находясь в режиме ожидания сам включается :angry:
Помогите пожалуйста, с чего начать, наверное что-то вышло из строя, процессор? :unsure:
Je parle le français
А название телека какое,просто эти цифры к любому названию можно приставить.Типа телек название"" Баран"" 51-CTV660tig, как всеж называется. Проц.всеж похоже рабочий,по всем приметам слет памяти.Возможно пульсации большие по питанию проца.Без названия не найти схемы,тогда про что говорить.Мы ж не знаем что внутри без схемы. :(
А это как сделать?
Там рядом с процом стоит память,8 ножек.ЕЕ просто выпаять и поменять на новую.Потом телек по новой настроить на каналы и так по остальным параметрам.Все должно сохранится.Если не сохранилось нужно проверить питало и обвязку.Вот файл прикрепляю что глянуть.
не_запоминает.rar
кусок_схемы.rar
Изменено пользователем ARHI
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!!!! лучше выпаять , поставить панельку, и вставить новую, но прошитую FF, потому что с завода, могут быть записаны случайными данными.
Изменено пользователем мастер-ломастер
Да не перестаю удивлятся некоторым высказываниям.Откуда клиент знает что такое FF.Ну если даже слышал то все равно ему нужен програматор ,чтоб все это считать и проверить,ну соотвенственно поправить потом если там не FF.Умом Росию не постич,здесь надо жить. :blink:
счас попробуем что-нить предпринять
Да, хоть отпиши что получилось,а то не понятно по многим темам как разворачиваются события.Не поленись уж,сделал так сделал,а не пошло значит не судьба. :rolleyes:
Что именно стало?
Ари, да, решили отдать специалистам. Я радиолюбитель с 7 летним стажем, но решение данной проблемы не помоему профилю. Живём в маленьком беларуском городке, в котором как всегда стоит остро вопрос в наличии каких-нибудь радиодеталей, тем более эта микросхема.
Будет что новое, обязательно сообщю.
