Новая Lpt-ка не фачит
FlyPic
Недавно по своей глупости, при помощи програматора спалил встроеный порт лпт. Купил плату с оным, ставится в PCI, засетапил, винда сказала что всё путём, а програматор (AN589 + IC PROG) не пашет. Проверил на другом компе - всё работает, а здесь нет. Прогр 100 пудов рабочий. При чтении выдаёт H'FFFF'. На линии данных и тактовом висят светодиоды с ключами, и при чтении\програмировании должны весело подмигивать, а здесь этого не происходит. Кроме програматора больше нет никаких устройств, чтоб проверить порт. Может где-нить какую-нить галку надо поставить, или что-то в этом роде.
Помогите кто знает!!!
Эта прога при запуске прасит установить драйвер, установил, даже комп заресетил, запускаю заново а она опять драйвер просит. Пробую установить ещё раз, говорит что драйвер уже стоит. Чей это глюк? а может и не глюк
Это глюк винды или апаратной части.
Ты надругом компе пробовал а какая ОС там стоит и какая утебя?
Вдругой PCI стол пробовал вставлять?
А комп утебя неразогнан?
А какая конфигурация компа?
Как происходила инсталяция дров?
И что за LPT название номер?
У меня и на другом компе XPPROSP1. пробовал на других слотах, комп не разгонял (только из винды поотключал шлак типа autoupdate, mdm..). После загрузки нашла новый девайс, нашла дрова на диске и установила. После установки и перезагрузки сказала типа найдено новое оборудывание "Логический интерфейс порта принтера" и засетапила его. Назвался он лпт3. Пробовал менять номер порта, тогда после перезагрузки винда снова отыскала "Логический интерфейс порта принтера" и засетапила. Пробовал даже рядом с XP поставить 98-й мастдай - с ним такой же косяк, тока сама она его не находит. Сам девайс NetMos на нём 2 coma и lpt-шка.
Попробуй обновить дрова на сайте изготовителя.
Ещё в BIOS отключи свой LPT который на матренке.
Потом удали устройство из системы удали драва потом вынь из системенка и загрузи комп после чего опять вставь твой LPT и установи новые драва.
Суммирую:
1. Вырубить в BIOS встроенный порт.
2. Удалить все упоминания о нем из системы.
3. Вставить девайсину и накатить дрова на нее.
4. Узнать через Девайс Менеджер номер этого порта и то, как он работает (конфликты ресурсов, драйвера)
5. Установить правильный номер порта в программе (адрес порта).
Если не поможет:
Поискать драйвера на девайс
Новую версию проги программатора
