Применение Жк Дисплея Мобильного Телефона
И так бродя по просторам бескрайним интернета я увидил 1-ну замечательную статью !
а именно вот это http://rifer.ucoz.ru/publ/1-1-0-17
и вот это http://youmobiland.info/2007/08/16/ochumel...rmometr_iz.html
У меня возникло несколько вопроссов ! которые мне не под силу
1. Можно ли дисплей от Nokia 3310 заставить выводить температуру CPU или GPU или любого другого устройства имеющего термодатчик в пк.
2. можно ли получать информацию прямо на дисплей о скорости вращения кулера ? в ПК
Вобщем замысел мой строится к тому что я хочу поставить в комп такой дисплей 1 два или 5 штук не имеет значения.
это сервер, монитора у него нет, а про температуру и обороты кулера мне знать надо !
Как вывести эту информацию на дисплей ?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели!
На мой взгляд, это сложновато с дисплеями. Проще сделать звуковую или (и) световую сигнализацию, если обороты упали.
На образцовом генераторе задаётся требуемая частота вращения вентилятоа ( минимальная), затем сравнивается с частотой импульсов выдаваемая вентилятором (если имеется третий вывод). И если она меньше образцовой, ничинает пищать , моргать или что угодно, вплоть до выключения компа, если вентилятор совсем издох. Вырианты построения разные.
На эти дисплеи можно выводить любую информацию, все ограничено фантазией программиста.
Методики передачи инфы в них неоднократно обсуждались, на форуме есть несколько тем.
Тебе остается только сформировать картинку, в персоналке, и потом перегнать ее в дисплейчик.
Вся информация о температуре и оборотах вентиляторов тебе должна быть доступна.
Загружаешь CBuilder, Delpi или в чем ты там пишешь и вперед.
Кстати есть еще и такие дисплеи, для них тоже библиотеку найти не проблема.
Только картинку формировать не нужно, гонишь строки из букв и цифр.
А если взять FDCC1601A, то на него можно вывести строку из 16 символов размером 6*14,5 мм каждый.
4 температуры сразу вывести можно, и видно издалека.
Как советовать, так все чатлане ...
вобшем ето конечно прикольно, но я столкнулся с одной маленькой проблемой,у меня нет лтп порта,может кто поможет с етим, есче есть свето диод трех цветный,с обшим минусом,хочу из него замутить подсветку под такой дисплей,чтобплавно менял цвет,допустистим от загруски процесора,либо есче от чего нибуть ,допустим при маленькой нагрузке горел синий,при средней зеленый ,при высокой красный...и т п ....
вобшем к чему виду помогите со схемкой конвертера USB<->LTP и со схемкой для подсветки....
Изменено пользователем kskot
Такие конверторы НЕЛЬЗЯ использовать для управления каждым пином отдельно... Так что ищите прямо на УСБ схему а за поднятие темы в следующий раз накажу..
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
