Adsl-сплиттер
Нужна схема ADSL-сплиттера. Только не функциональная там и не структурная. Нужна Э3. Желательно чтобы все элементы в этой схеме были стандартными (в частности трансформаторы). Заранее благодарен за ответ
Если вникнуть в сплиттер устанавливаемый у абонента то нетрудно увидеть, что ADSL модем подключается НЕПОСРЕДСТВЕННО параллельно телефонной линии. Исходя из этого если просто отключить телефон (физически) то передача данных не пострадает. В зависимости от конструкции телефона возможна нормальная работа модема и без сплиттера при подключенном телефоне , в телефоне будете слышать посторонние сигналы. Сплиттер это просто ФНЧ с частотой "среза" около 3400 Гц. (в идеале) который не пускает сигналы передачи данных в телефон и не пускает высокочастотные составляющие из телефона в линию (если телефон рождает эти высокочастотные составляющие) чтобы не мешать модемам. Комплексное сопротивление телефона можно копать, но это долго.
