Всем привет прошу в помощи создания усилителя!!!
Имеется старый корпус от ВЕГА 10У 120С БП от него же и огромное желание собрать усилитель!!!
Так вот с УМНЧ я определился собрал его на TDA7294 впринципе доволен :rolleyes:
Теперь меня интерисует хороший темброблок к даному УМНЧ , выпрямитель, также в этой же ВЕГЕ были такие функции как +6 Дб -20Дб ФВЧ , ФНЧ , МОНО и переключатель ВХОДОВ МФ , ТЮНЕР , ЗС хотелосьбы чтобы эти функции присутствовали :rolleyes:
Прошу так сказать помощи и схем чтобы это все так сказать можно было замутить.
Всем откликнувшимся отдельное спасибо!!!
Схема ВЕГИ прилогается
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Тема по темброблокам и т.п.: http://forum.cxem.net/index.php?showforum=33
Лично я против темброблоков. ИМХО они тока в гитарных делах нужны
А посоветую такой, друг собирал, доволен:
http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...ost&p=47564
Насчет твоих требований: ты там на как минимум на три разных устройства написал...
Ну так я же не сказал что все это мне нужно одним устройством!!!
Пусть их будет несколько но главное качественные и рабочие!
а как же тогда регулировать звук и частотты???
громкость регулируют потенциометром. а частоты регулируют умные дяденьки на студии на проф. оборудовании.
схема рабочая, со своими функциями - темброблока и тонокомпенсации - справляется (по отзывам).
Изменено пользователем GeniusXZ
    • Ух ты ... А там в ногах  подписано где -1 и  где  = 0 (до чего техника дошла...)
    • Я не говорю по-русски . У меня много работ на эту тему в Сербии. сложилось мнение, что только фазовращатель с трансформатором правильный, а все остальные неправильные и не могут сделать правильный сдвиг на 180 градусов. В гитарном усилителе Marshall они попытались решить эту проблему, установив резисторы номиналом 82 кОм и 100 кОм вместо одинаковых. Проблема не решается, появляются искажения, обратная связь.......
    • У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.    Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.  После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
    • Мне не очень нравится такая схема снятия сигнала тока. Слишком замудренная. Так же, не нравится что общий плюс - из за этого, роли верхнего и нижнего ключей меняются местами. ШИМ сигнал рулит как раз нижним ключем, с которого и снимается сигнал падения напряжения во включенном состоянии. А верхний ключ работает как блокирующий диод. Узкое место - бутстрепная схема питания его затвора. Для его работы нужна схема вольтодобавки, независимая от коэфф. заполнения, что и приведено на картинках. Термостабильность токоограничения тоже под вопросом;) Так что, вместо снятия сигнала тока, я для защиты применяю датчик тока в виде геркона с несколькими витками провода. Геркон закорачивает конденсатор в цепи задания скорости. Ток падает, геркон отпускает. Срабатывает софтстарт, конденсатор плавно заряжается и повторяется попытка пуска. Частота перезапуска и длительность софтстарта регулируется емкостью кконденсатора в цепи движка потенциометра.
    • Были такие предположения,насчёт момента срабатывания дежурки,т.е как вы говорите конденсаторы зарядились до какого то определенного напряжения ,а дежурка ещё не сообразила и не запустила управление Хотя раньше же термисторы стояли и ничего нормально работало,сегодня приведу осцилки если что с затворов и коллекторов
    • Вместо аккумулятора нужно подавать не более  4.2 вольта, иначе могут наступить непредсказуемые последствия. Да и аккумулятор похоже цеплялся на разъем, обозначенный красным цветом и он не оторван. В чем проблема - распаять разъем или поменять аккумулятор и все будет штатно.
