Регулировка скорости Cd
DJ Димон
Кто знает?
Как можно изменять скорость воспроизведения audio в СD проигрывателе
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
Можно искуственно поставить переменное сопротивлени на сам мотор в цепь питания или найти контроллер который упровляет этим движком.
Кто знает?
Это делается путем изменения тактовой частоты сервопроцессора. Как правило, в CD - проигрывателях находится один общий тактовый генератор, от которого методом деления основной частоты тактуются отдельные микросхемы, работающие синхронно. Изменяя основную тактовую частоту, получим требуемое, причем без сбоев в работе устройства. Но вот реализовать такой принцип "бесшумно" непросто, так как требуется подстраиваемый генератор (или ГУН - генератор управляемый напряжением). В двух словах описать решение данной проблемы достаточно сложно.
Будут сбои - шорохи и треск.
да по цифре такой вариант не покатит...
Допустим ГУН соберу, а как определить куда его зацепить и какая частота идёт на сопроцессор, Я подозреваю она должна быть стандартная
Скорость вращения изменял, ничего не выходит идут трески.
И я об этом... Путаем цифровой сигнал с аналоговым. Если собьем частоту дискретизации - ничего не выйдет.
Частота чего ? Дискретизации ? 41 кГц ( или 48 ) для СД. С диска поступает набор цифровых сигналов , а ЦАП переводит их в аналоговый. По сути ЦАПу должна быть по барабану скорость поступления этих сигналов ( антишок так устроен , часть информации хранится в буфере и поступает на ЦАП , если прекратится основной поток ). Поэтому скорость вращения мотора не играет роли ( в разумных пределах )
Генератор в системе, как правило, один и все тактовые частоты получаются путем деления основной частоты этого генератора. Найти его не сложно, это, обычно, либо DSP (в простых проигрывателях), либо ЦАП (в более сложных). К этим микросхемам подключается кварц, его надо удалить из схемы и использовать в схеме внешнего ГУН (либо же ГУН на основную, точно такую же, частоту). На тактовый вход микросхемы (вместо кварца) подключаете свой генератор и все должно быть хорошо.
А какая частота-то?
Частота дискретизации стандарта CD равна 44,1 кГц. Частота тактового генератора должна быть кратна этой частоте.
Только с DVD - проигрывателями и прочими "универсалами" такая фишка не прокатит. У них в системе генератор один на 27 МГц, а аудио - микросхемы получают тактовые частоты от DSP, который уже имеет встроенный ГУН. DVD - проигрыватели для музыки вообще плохо годятся из - за принципа самого построения.
Теоретически - да, а практически - нет. Этому разделу посвящены отдельные ветки аудиоэлектроники.
Cпасибо за инфо. Но вот что интересно в нем нет ...кварца!!!
Проигрыватель простой только на cd-r.
  • 1 год спустя...
