В контроллере от китайской гирлянды стоят 3-х полюсники с надписью pcr406. Нашел даташит, но не совсем получается в нем разобраться :( Подскажите плиз, что это за элемент, и, если можно, то как подключить к выходу этого микроконтроллера более мощьные детали, чтобы увеличить мощьность нагрузки, подключаемой к контроллеру (в частности есть мощьные полевые транзисторы 500В, 20А (STW20NK50Z), хочу использовать их)
Изменено пользователем Дмитрий Андреевич
а такой вопрос: можно его просто заменить на другой, чтобы обеспечивать ток до 2,5 А? На какой?
P.s. Частота пульсаций питающего напряжения - 23кГц. Надеюсь єто не страшно....
корпуса еще нет :) Так что много.... Ну, вот можно, например, купить просто тиристоры на больший ток (напр 3А) и просто поставить их взамен данных?
Теоретически так можно сделать, только вот что получится с током управления и не понадобится ли катодный повотритель - это неизвестно. На ум приходит только КУ202Н, импортные тиристоры я не знаю.
Изменено пользователем Mosfet 2007
ДА, вот у меня тот же вопрос. Тоже контроллер, только я хочу к нему подключить не 0,8, а 2,5 А. Т.е. нужно искать, чтобы ток управления был одинаков?
  • 11 лет спустя...
Подскажите пожалуйста, почему тиристор PCR406 открывается без подачи управляющего импульса? Прозванивается как рабочий, сеть 220в переменка. Пробовал из партии штук 5-ть, все ведут себя одинаково. Если выпрямлять диодом напряжение, то ситуация такая же. Даже пробовал заземлять управляющий контакт. )))
