Простое Питание Индуктивной Нагрузки.
кулак
Наконец то состряпал нужный мне приборчик, но возникла проблема с питанием. От БП работает прекрасно, от нефильтрованого выпрямителя хуже, от переменного еще хуже, но все равно приемлемо. Хотелось бы избавиться от БП и запитать от сети 220В через какой либо гасящий элемент который может убраться в ручке Ф28мм и длиной 40мм.
Вот что насочинял но все это не убирается в ручку. Если только резистор то уж больно большая мощность требуется и он тоже не уберется. Нужно получить 14 - 16В 0,3А. С современной элементной базой мало знаком. Может есть малогабаритные конденсаторы на такое напряжение? Или можно сделать как то по другому?
Твоя схема неработоспособна.
Да, не дорисовал еще диод.
А что еще то можно придумать? Конденсаторы по объему больше трансформатора получаются. Не уже ли только трансформатор и нет никакого хитрого способа? Нужно было конечно сразу мотать на 220, но как то сразу не сообразил, а теперь все собрано и залито эпоксидкой. Ломать ой как не хочется. Есть симистор КУ208 в пластмассовом корпусе, динисторы КН 102А. Может из этого что получиться? Наподобие диммера и сглаживающий конденсатор большой емкости? Или тоже есть не видимые мне проблемы?
Ну если речь идёт о габаритах, подобных КУ208, то собирай импульсник. Схемы в инете есть, важно выбрать сердечник.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
В такие размеры можно запихнуть только конденсатор, как предлагал mao-sin. Только конденсатор нужен неэлектролит, ёмкость можно определить исходя из нужного вам напряжения и ПОТРЕБЛЯЕМОГО тока ( а не того, который вы хотите получить с БП). Но ВНИМАНИЕ!!! Такая схема гальванически не развязана от сети, т.е. есть риск поражения эл. током.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Вся конструкция в пластмассе и залита эпоксидкой, ручка - эбонит. Думаю не опасней паяльника будет.
Ток и напряжение питания указал при питании от БП. Получается такого же тока нужно добиваться и при упрощенном питании, правильно я понимаю?
Нормально работает при емкости 4,7МкФ. в опытном варианте конденсатор МБМ. Каким его можно заменить, чтобы убрался в габариты?
