Подскажите Какой Осциллограф Лучше?
подскажите пожалуйста, какой осциллограф из этих лучше?
нужен для изучения схем импульсных источников питания, и так по мелочи хочу доделать протокол для передачи сигналов пока по ИК каналу (потом может по радиоканалу, но там нужен будет уже другой осциллограф) сейчас скорости не большие, но хотелось бы записывать пакет, чтобы можно было рассмотреть его и фронты импульсов
я правильно понимаю в 6кбайт памяти можно записать только 6000 точек отсчёта (с разрешением 8 бит естественно)?
подойдёт ли он для импульсных источников питания? незнаю можно ли наблюдать в режиме реально времени, может аналоговый лучше для реального времени, но он не умеет записывать
что такое открытый и закрытый вход? какой и для чего нужен
При открытом входе усилитель вертикального отклонения работает как УПТ, то есть позволяет измерять постоянные напряжения, подаваемые на его вход. При закрытом входе, последовательно входу усилителя подключается конденсатор, при этом осциллографом можно посмотреть только переменные напряжения.
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны.
    • Нуууу... покупать фен, шоб только погреть.... не знамо.... Может газовым паяльником, горелкой какой-нить....  я во времена легендарной молодости, одному кренделю доказывал, что глючит проц. так. Вытащил плату (ТВ это был), обернул пищевой фольгой, дыру прорезал (....) над ИМС и зажигалкой зафигачил! Копоть маненько была.... Но ТВ месяц-два отработал.
    • Я, поскольку в гражданском строительстве работаю, вынужден регулярно с этой хре прекрасной штукой сталкиваться. Оно по нормам обязательно во всех свежепостроенных зданиях. И если в старой застройке это ещё имело смысл - там всё "железно" сделано, стальные провода (127В, что-ли), которые приходят на мачту на крыше, оттуда на трансформаторы где становится "абонентскими" 30В и через ограничительные коробки расходится по радиоточкам, то современная реализация - просто профанация по сути. Линия приходит цифровая, по оптике от оператора (ну да, там типа оператор имеет лицензию на работу в условиях ЧС но риали, какой сетевой коммутатор переживёт близкий ядерный взрыв?) и приходит на замечательный "типа отечественный" прибор "Отзвук", который уже формирует выходное 30В для радиоточек. Ну и заодно по FM может принимать выбранную станцию. Всё это уже настолько хлипко что ни о какой реальной работе в условиях ЧС и речи быть не может. И ведь ещё и обязательно это всё довести до кабинета директора/начальника производства. И стоит такой огромный бизнес-центр, заседает высокое руководство, а в углу кабинета спрятана страшная, убогая радиорозетка, которую 1 раз при сдаче включили и забыли нафиг.
    • Тему подняли после 10 с лишним лет
