Акустический Выключатель
seregin-pro
К чему такие сложности? Транзистора в микрофонном усилителе хватает одного (проверено), да и вторая микросхема ни к чему, второй триггер в К561ТМ2 проще задействовать. Параллельно С4 нужен разрядный резистор (300 кОм - 1 МОм).
Сначала в усилитель ставил 1 транзистор, ладоши в дебезги, а не срабатывал. Вот и довел до 3. С 2 триггерами пробовал делать у не работало. Да и схему нормальную не найдешь.
Режим транзистора подбирал? Сопротивление в коллекторе 47 кОм (для 9 вольт питания), напряжение коллектора 4,2В (устанавливается подбором резистора смещения). Даже не от хлопка, а от громкого звука срабатывает. И какие трудности с использованием второго триггера? Ваша вторая микросхема используется именно как простой триггер. Так что либо напутан монтаж, либо микросхема неисправна была. Собирал по такому принципу не только акустическое реле, но и с ИК-фоторанзистором на входе выключатель освещения, срабатывавший от любого пульта.
.. ладоши в дебезги, ... Да и схему нормальную не найдешь.
Не мучайся,.. а поищи готовую схему, и предложи её, как свою. Поменяй на наши элементы, измени чуть чуть номиналы.. и всё.
Всё равно у нас публикуют всякое гавно и низколобое лепИлово, .. без оценочной комиссии, ничего не проверяя и не глядя... ;)
Никто и никогда не врубится.. <_<
http://images.google.ru/images?gbv=2&h...uit&spell=1
http://images.google.ru/images?gbv=2&h...%BD%D0%BE%D0%BA
Изменено пользователем Патриот Ваня
По приведенной Вами схеме:
1. Неправильная полярность VD2.
2. Мала постоянная времени R6C2 - всего около 0,01 с . Желательно ее увеличить в 50...100 раз.
3. Выбор в качестве защелки счетчика К561ИЕ16 - решение не очень удачное: из младших разрядов у него выведены только Q0 и Q4. Вполне хватило бы второго триггера К561ТМ2. Да и, кстати, ножке 9 счетчика К561ИЕ16, согласно справочнику Шило, соответствует Q0, а не Q4, как указано на приведенной Вами схеме.
4. Непонятно, зачем для включения устройства в сеть используется два последовательных выключателя (SA1.1 и SA2), причем один из них (S1.2) постоянно, независимо от состояния реле, подключает в сеть нагрузку (лампочку).
5. Последовательно с С4 весьма желателен токоограничивающий резистор сопротивлением 200-300 Ом и мощностью от 0,5Вт.
Успехов!
Успехов!
Отвечаю
1. При чертеже не заметил ошибку, спасибо что сказали
2. Постоянной времени вполне достаточно, при большом увеличении работает некорректно
3. Со вторым триггером у меня не работал (при исчезновении сигнала возвращался в исходное состояние, что и побудило меня применить К561ИЕ16)
4. Вовсе не постоянно. Выключатель SA1 я поставил ,чтобы отключать питание акустического выкл и подключить лампочку к сети
5.Да знаю я, неохота было ставить
3. Со вторым триггером у меня не работал ...
Это, судя по всему, как раз и есть следствием малой величины постоянной времени R6C2. На триггере выполнен одновибратор. При поступлении положительного фронта на его вход С триггер устанавливается в 1 и находится в этом состоянии, пока напряжение на входе R не достигнет уровня лог. 1. В Вашем случае (R6C2 около 0,01 с) это произойдет за время, не более 0,03с и одновибратор снова готов к выдаче импульса. Т.е., на один звуковой сигнал триггер может отреагировать пачкой импульсов со случайным их числом. Для того, чтобы этого избежать R6C2 должно быть равно (больше) длительности звукового сигнала...
И еще. Попробуйте сигнал с выхода коллектора VT3 подать на вход S триггера, а входы D и C соединить с землей - это может повысить четкость его работы.
4. Вовсе не постоянно. ...
Однако, то, что изображено на схеме будет работать именно так, как описАно выше - при включении S1 (т.е., замыкании контактов S1.1 и S1.2) лампочка будет включена в сеть постоянно, независимо от состояния реле :( .
...неохота было ставить
Возможный результат - отказ С4.
Успехов!
Автор, посмотрите статью о моей конструкции. http://tera-elektro.ucoz.ru/publ/1-1-0-1Схема рабочая, уже года два работает.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Значит ищите замену реле. В качестве коммутатора нагрузки можно использовать какой-нибудь мощный транзистор, тиристор, симистор, оптрон ит.д.
  • 1 год спустя...
хотелось бы увидеть вашу схему если возможно
Изменено пользователем СЕРГЕЙ 2009
нам пофигу куда идти ,нас не сбить с правельного пути!
