Микроконтроллер Adsp-21xx
Люди, я новичок в этой области, .. нужно составить составить принципиальную схему домашнего блока автомобильной сигнализации на микроконтроллере.
Блок-схема, по которой должен работать микроконтроллер представлен на рисунке ниже.
Такая принципиальная схема на микроконтроллере AT89с51 тоже есть на рисунке ниже. Помогите составить аналогичную схему на другом контроллере, например ADSP-2181 или другом, более простом в понимании.
Для справки, вот логика работы комплекта на AT89c51:
При подачи питания процессор инициализирует рабочие ячейки ОЗУ. Далее инициализируется дисплей ЖКИ и передается код запроса параметров. Если в теченнии 5с ответ от автомобильного комплекта не поступил, счетчик времени до рестарта программы автомобильного комплекта обнуляется и не обслуживается. Обнуляется также байт качества канала. Байт качества канала является интегральным параметром качества канала и представляет собой байт счетчика циклов передачи автомобильного комплекта, работающий на вычитание. Значение счетчика передается при каждом цикле передачи от автомобильного комплекта. Байт отображается и прием прекращается при первой удачно принятой посылке. Чем больше значение этого байта (но не более 50h = 80) тем выше качество канала.
Вход в режим коррекции времени возможен при нажатии кнопки 6 (P2.5). Если при включении питания (или при сбросе кнопкой) удерживать кнопку 6 (P2.5), произойдет запись во все ячейки времени и даты DS1307 кода 2 и переход в режим коррекции времени DS1307. При неактивности (не нажатии кнопок) в течении 12.8с в режиме коррекции времени произойдет переход в основной режим. Выход из режима коррекции времени возможен также при нажатии кнопки обнуления секунд или нажатием кнопки сброса. Устанавливаемые значения: часы, минуты - 0-59, дни месяца 1 - 31, год 2000 - 2063. Автоматическая коррекция дней месяца (30, 31) при установке не производится. Микросхема DS1307 обеспечивает коррекцию времени в соответствии с календарем при подсчете времени.
Кнопка 1 (P2.0)
Постановка на охрану
Обнуление секунд и выход в основной режим.
Кнопка 2 (P2.1)
Постановка на охрану с выключенным датчиком удара
Выбор редактируемого параметра
Кнопка 3 (P2.2)
Мигнуть фарами
Увеличение значения
Кнопка 4 (P2.3)
Подать звуковой сигнал
Уменьшение значения
Кнопка 5 (P2.4)
Запрос эха. В ответ автомобильный комплект передаст сандартный пакет данных. Передача происходит также каждые 55минут.
Не обслуживается
Изменено пользователем mrkazak
  • 2 месяца спустя...
Это то ADSP-2181 легок в понимании ??? http://eicom.ru/pdf/datasheet/Analog_Devic.../Adsp-2181.html да еще ценой под 50 у.е.
Тогда, я, что то не понимаю в этом мире.
Для задачи которую Вы описали это так сказать не лучшей вариант. Использовать контролер для быстрого счета в такой вещи как сигнализации несколько не оправдано. Возьмите лучше что небудь попроще например AVR или ПИК.
P.S. Если выбор пал типа а что он (ADSP-2181 ) тут без дела лежит давайте я Вам его сменяю на плату с распаянной Mega 8 да еже тинок 2313 сыпану
:lol:
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
  • 4 месяца спустя...
кстати, если кому надо, то могу продать ADSP-2181 в любом корпусе (в том числе индустриальный диапазон, которые не производят уже) по 20 долларов за штуку. заказ от 100 штук до бесконечности. на большое количество скидки
пишите importic@mail.ru
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
