Индукционная Плавка Металла
я извиняюсь но не знаю в какой форум мою тему впихнуть
я интересуюсь СВЧ-плавкой, но в инете не нашел информации по тиглям(их составе, форме и т.д.) и самим печам (их устройстве),если у вас есть какая-то инфа, то помогите, кто чем может
орентивовочная загрузка тигля 100-200 грамм.
сам то понял что ты хочешь??
индукционная или СВЧ. хотя по моему СВЧ-не применяется для тигельного нагрева.
а индукционную тигельную плавку - элементарно сделать на простом полумостовом преобразователе.
берешь за основу любой импульсный блок питания - желательно с ШИМ.
схем в - Питание, и Аудио (Питание) - не меряно.
включаешь вместо трансформатора - индуктор. контур должен быть резонансным.
в ручном режиме (после настройки в резонанс) - повышаешь скважность.
если меня понял - значить соберешь самостоятельно. если не понял - очень жаль, схемы тебе не помогут.
Будем жевать шаг за шагом.
Ну, пихают совсем не тему. Хоть не лезет - а надо.
ты форум не попутал???
Автору:
Почитайте вот это (может это то, что Вам нужно, ну а если нет, то извиняйте уж):
http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=2114&st=0
Вот это можете скачать:
http://dump.ru/file/1382248
А вот это найти и почитать:
Богданов В.Н. Применение индукционного сквозного нагрева в промышлености. 1965
Бодажков В.А. Объёмный индукционный нагрев. 1992
Тир Л.Л. Современные методы индукционной плавки. 1975
Шекалов А.А. Плавка в бессердечниковых индукционных печах. 1954
Изменено пользователем 131959G
Да меня тоже интересует плавка металов (в основном алюминий, медь, и иногда цынк) видел и Нете апарат для индуктивной плавки (схема) но она меня кое-чем не устраивает. Тигель там был вроде керамический.
КПД крайне низок, особенно для маленьких загрузок. Это всё было разработано для спецприменений, типа в вакууме или инертных газах. Или на производстве десятки кг и более. Лучше всего схемы на лампах. А дома... проще пропана с кислородом и горелки нет ничего. До 1000 гр элементарно делается электропечь на нихроме и шамоте, в ж Химия и Жизнь в 70-е годы даже чертежи были отличные...
Дмитрий, RK3AOR. 73!
Подобная техника применяется в стоматологии для отливки каркасов протезов. Загрузка около 100 гр. Тигели керамические и графитовые для золота. Любой стомат магазин может предложить тигели для разных печей.
Дмитрий_М Дата 10.01.2009 - 01:04
Хочу, в ответ на эту цитату, поделиться некоторым своим опытом в индукционном печестроении.
КПД индукционной печи сильно зависит от коэффициента связи индуктора с нагреваемым тиглем (металлом) и от того насколько хорошая теплоизоляция этой печи. Я изготавливал печь которая работала на частоте примерно 200кГц потребляла от сети чуть более 1кВт и нагревала 1кГ серебра в графитовом тигле до температуры плавления (с перегревом 50град) за 5-7 минут. Электроника на МОП транзисторах IRFPC (600В, 40А) полумост по два транзистора в плече. Можно было и по одному, но я для перестраховки поставил по два. Пока до этого дошел приличную кучу попалил разных IRF-ов!
Правильно в самом начале темы отвечал ZAPAL, именно так и нужно реализовать схему индукционной печи! С графитовым тиглем гораздо проще, так как он является практически постоянной (при хорошей индуктивной связи) нагрузкой для инвертора. А вот в керамическом тигле не получилось. Все было хорошо, пока масса порошка серебра не начала плавиться и при этом резко изменился ее объем (резко изменилась нагрузка) - в итоге взрыв ключевых транзисторов! Тогда это были еще IRF740 штуки по 4 в параллель в плече.
После чего я сделал вывод, что для такой печи, с графитовым тишлем или с керамическим неважно, нужно предусмотреть хорошую защиту от пренапряжения и по току на выходе.
Простите, я не разобрался как прикреплять изображения и как правильно цитаты вставлять. Хотел прикрепить разные фото из моей фотохроники печестроения. Может разберусь в другой раз.
Я изготавливал печь ... потребляла от сети чуть более 1кВт и нагревала 1кГ серебра в графитовом тигле до температуры плавления (с перегревом 50град) за 5-7 минут...
За 5-7 минут?
Ну что ж, давайте прикинем:
- температура плавления серебра - 961oС
- средняя теплоемкость серебра - 237 Дж/(кг*К)
- теплота плавления серебра - 104,6 кДж/кг
Только для того, чтобы нагреть 1 кг серебра от 20oС до 961oС и затем его расплавить необходимо затратить энергию:
W = (961-20)*237*1 + 104600*1 = 3,27*105Дж = 327 кДж.
Если процесс занимает 5 минут, то для этого (т.е., только для нагрева до 961oС и расплавление 1 кг серебра, без учета каких-либо потерь) потребуется средняя мощность:
Рср = 327 кДж /(5мин * 60сек/мин) = 1,09 кВт.
Для верхней границы заявленного временнОго интервала (т.е., 7 минут) получим Рср = 0,78 кВт.
И это при потреблении от сети "чуть более 1кВт" - сколько же этот "чуть"? Или я где-то ошибся?
Успехов!
Может кому нужна фирменная неисправная индукционная настольная литьева установка с центробежным литьем. применяется в стоматологии. Из-за неисправности списана. Печь полупроводниковая, при замыкании индуктора полетели выходные транзисторы, но ремонтировать нет времени и желания. Отдам за небольшие деньги.
За 5-7 минут?
Успехов!
Выше я выложил пару фото, на том, где показан тигель раскаленный и запечатлен момент плавки 1кг серебра. По поводу точности расчетов спорить не буду. Скажу только наверное в этом расчете не хватает (на учтена) работа по нагреву самого графитового тигля (весом примерно1,5кг). Дам еще пояснения для желающих посчитать. Первая плавка (от 20град. и до 1000град.) в этом тигле была выполнена минут за 7-8, после чего серебро было слито через отверстие в дне тигля закрытое во время плавки графитовым затвором. Слив производился в ведро с холодной водой, образовались гранулы серебра. Затем эти гранулы вновь засыпались в тигель (который успевал остыть до температуры примерно 600 град) и вновь включался инвертор до тех пор пока температура серебра не повышалась до 1000град. Опять слив серебра и опять плавление, вот в этом цикле время плавки не выходило за пределы пяти минут. Измерения производились оптическим пирометром. Все это делалось с целью проверки надежности электроники при длительных режимах работв с вкл./выкл.
Еще один момент по расчету затраченной работы на нагрев серебра до температуры плавления. Следует учесть, что я ислользовал резонансный контур (проверял оба варианта - последовательный и параллельный) добротность которого вместе с графитовым сердечником составляла примерно 9-11. Таким образом реактивная мощность в контуре была примерно в 10 раз больше подведенной. Я считаю она то и грела тигель с металлом, а это около 10кВт при потребляемой из сети примерно 1кВт.
На предыдущем фото показан маленький тигелек (на 50г серебра) с индуктором и емкостями - с этого я начинал. А вот сейчас прикрепляю фото кучи транзисторов микросхем и пр. что погорело за период этих изысканий.
Схемка, которую здесь выше предлагали, отличная, но я бы добавил бы к ней защиту по току нагрузки по температуре ключевых транзисторов, если это мощная установка планируется.
Выше я выложил пару фото, на том, где показан тигель раскаленный и запечатлен момент плавки 1кг серебра. По поводу точности расчетов спорить не буду. Скажу только наверное в этом расчете не хватает (на учтена) работа по нагреву самого графитового тигля (весом примерно1,5кг)...
Почему же только по нагреву "самого графитового тигля". Плюс к тому:
- теплоизоляции тигля не наблюдается (по крайней мере, серьезной), т.е., имеют место быть тепловые потери и на конвекцию и на излучение (только последние при 1000оС, в зависимости от коэффициента излучения, могут составить 10-15 Вт/см2. А, учитывая, что площадь излучения у Вас не меньше 100 см2, потери на излучение составят не менее 1 кВт :blink: ) ;
- контур сделан из трубки (т.е., если не охлаждать водичкой, то перегревается?).
Дам еще пояснения для желающих посчитать. ...
А что еще считать то? И так все ясно, особенно после вот этого:
...Следует учесть, что я ислользовал резонансный контур (проверял оба варианта - последовательный и параллельный) добротность которого вместе с графитовым сердечником составляла примерно 9-11. Таким образом реактивная мощность в контуре была примерно в 10 раз больше подведенной. Я считаю она то и грела тигель с металлом, а это около 10кВт при потребляемой из сети примерно 1кВт.
Т.е., очередной вечный двигатель. Причем с КПД = (10кВт*100%)/1кВт = 1000% (тысяча процентов!!!).
Но, не смотря ни на что,
Успехов!
Wyatchek - респект, фото - класс.
по поводу резонансного КПД - сильно ошибаешься. это не так.
я делал подобную вещь - для электротигля на олове.
настольного варианта. корпус тигля - медный - из корпуса диода ВЛ-200.
так вот - если кратко - если поставить приборы в сеть и произвести замер мощности то все встает на свои места.
я пробовал тоже гонять различные режимы. работает и без конденсаторов - но в системе огромные реактивные токи.
они грели провода и убивали транзисторный мост. при этом транзисторы тоже грелись как печки - был мощный обдув.
при постановке конденсаторов - все волшебным образом меняется.
реактивный ток с большими токами гоняется исключительно по индуктору.
транзисторы моста сразу стали холодными и облегченно вздохнули.
в обеих вариантах - с резонансом и без - общая потребляемая мощность от сети в целом остается на одном уровне.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
