Телевизор Не Видит Ресивера
avn1
Купил дом от старых хозяев осталась спутниковая антена (вроде нормальтная). Я купил к ней ресивер Openbox F-300FTA, но почему-то мой телевизор ее не видит (не получается даже зайти в главное меню). Вроде все делал по инструкции к речиверу (подключал). В чем может быть проблема? Спецы, подскажите, пожалуйста, не специалисту.
Сложно так прямо указать причину, маловато инфы. Кто кого не видит, телевизор тюнера, или тюнер - тарелку ? Если не можешь зайти в меню, а просто заставку тюнера телевизор видит ? Как подключал ТВ к тюнеру, через СКАРТ, или тюльпаны ? Если СКАРТ, то в какое гнездо на тюнере его вставлял - в нижнее, или верхнее, и т.д. А телевизор в режим "Видео" переводишь ? Давай-ка подробнее...
Изменено пользователем satfan1
Сергей . Star track 550D, Openbox X-800,
(4W+1W+5E+13E) - 0,9 m;
(75E + 80E) - 1,2m; 53E - 0,6 m.
Спасибо, сделал. Телевизор нужно было выставаить на нужный канал. Все работает. Только вот какой-то шум (фон) тихий (сравнительно). И этот фон по всем каналам. Это так должно быть или может что то все-таки не правильно сделал?
каким кабелем подключен тюнер к ТВ? из предыдущего поста можно подумать, что подключен по ВЧ каналу через ДМВ гнездо телевизора. Уточните этот момент.
подключен двумя кабелями:
1. Провод такой как на "антенном" кабеле и штекера такие же (в телевизоре подключен туда, куда подключается антена).
2. Со стороны тюнера - скарт, со стороны телевизора - тюльпан.
avn1.тебе нужно зайти в меню тюнера.найти параметры телев.и переключить модулятор в режим D/K. или просто подкл. тюнер через шнур тюльпан тогда ничего менять не надо.
Спасибо, по-моему у меня D/K и стоит (не могу сказать точно, я сейчас на работе). Если подключать через тюльпан, тогда "антенный" кабель отсоединить? Может он фон и дает? Или наоборот тюльпан отсоединить, а "антенный" оставить?
обрати внимание на то что D/K надо поменять на тюнере . в самом телевизоре тоже есть такой модулятор. так что в телев. будет D/K а в тюнере нет вот и будет фонить.
Отсоедини антенный: через тюльпаны качество намного выше.
отсоединил антенный - вообще пересало работать.
в инструкции к тюнеру написано, что должно быть два кабеля.
но, что интересно, когда отсоединил тюльпан - показывает как и раньше.
да еще одна деталь в инструкции написано, что скарт должен быть и на тюнере и на телевизоре, а у меня на тюнере - скарт, а на телевизоре только тюльпан.
AV-вход. это подкл.не через антену.когда его подкл. тюльпан то перейди в режим AV-.
Сделал, все работает. Спасибо.
Но, блин, почему ж все-таки в инструкции написано, что должен быть подключен и антенный кабель?
В инструкции предусматриваются все возможные варианты. И там описано, в каком случае какой кабель ставить. Так что нужно не только картинки смотреть, но и читать.
Если бы было написано (нормально) то я бы не спрашивал.
Кстати звук очень упал!
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
