Мультиметр Dt832 (не M832)
Сгорел мультиметр , в режиме прозвонки воткнули в 220 . Вскрытие показало сгоревшие два smd резистора Rt1 маркировка152  1.5 кОм, 5% и еще один 6R22 маркировка нечитаемая и конденсатор 6C5. Подскажите пожалуйста емкость smd конденсатора 6С5 ,совсем мертвый , на сколько туда аналогичный впаять ? Если не трудно маркировку smd резистора 6R22 подскажите то ли 9000 , то ли 9R00 ,очень плохо видно .
  • Ответов 51
9 часов назад, Alex_641 сказал:
А и вообще ... прибор что нить показывает ?
Да показывает , не то что нужно . Спасибо за информацию буду дальше ремонтировать .
5 часов назад, Alex_641 сказал:
А вход АЦП замыкали на массу ?
АЦП не замыкал , а зачем его замыкать ? Я любитель а не профисионал :D , просто решил починить свой старый мультиметр . А какой размер SMD резисторов 0805 или 1206 в мультиметре ?
2 часа назад, Курбан Курбанов сказал:
Чё бы выявить, неисправен он или что то другое - это же первое что нужно сделать при ремонте мультиметра !
То есть, замыкая вход АЦП на массу, можно выяснить исправен он или нет . Если ремонтируемый прибор показывает нули , значит АЦП исправен , и устройство можно отремонтировать ! А если показывает не нули - то устройство можно отправить на органы, или выкинуть . Как то так .
Подскажи а какой размер SMD резисторов 0805 или 1206 в мультиметре ?  А как замыкать можно по подробнее . Просто я прозвонил выявил 2 неисправных резистора и один конденсатор . думаю что после замены должно все заработать .
Я не знаю какой размер SMD, и какое это имеет значение - непонятно . А замкнуть на массу надо 6R3 со стороны противоположной микросхемной капли .
Просто позвонил в магазин  узнать есть такие , а они размер спрашивают самих резисторов ,говорят какие вам 0805 или 1206 . Вроде как 0805 побольше и могут не поместиться на плате .
Ну давай проверю стоит ли ремонтировать . На фото можешь показать что замкнуть надо . Батарейку вынимать надо или в рабочем состоянии перемыкать ? В какой режим переключатель ставить .
Изменено пользователем Курбан Курбанов
Ты чё изеваешься ? Я же тебе сказал , что размеры нахер не нужны ... Чувак , ты вообще адекватный ?  Ты будешь мерить сопротивления , или ты будешь слушать меня ???
Наверное нет ! Ну что сказать !? Удачи !
Alex_641 Про размер что перепутал я не тебе писал ! Я слушал но ответа так и не последовало в какое положения переключатель ставить при замыкании на массу АЦП . Нужно читать . И тебе не хворать , Надеюсь тут по адекватней люди найдуться на форуме ты же не один .
Я тоже надеялся на твою помощь ,так как не очень разбираюсь в нюансах . Но ты сам про адекватность вспомнил зачем то . А размер SMD имеют значения при впайке на плату могут не поместиться . Там где стоял 0402 не припояешь 1812 .
Чувак ты человек !? Ты почему не понимаешь меня ? Ты зачем мне присылаешь размеры SMD компонентов ? ЛЮДИ кто есть здесь ??? Блин , ты пойми что нужно понять, можно ли отремонтировать твой прибор !!! Возможно что его уже не отремонтировать ни как !!! И тогда SMD компоненты  вообще не будут нужны ! ***** ты сколько мультиметров отремонтировал за свою жизнь ?
Надеюсь этот будет первый. Я замкнул как ты показал в режиме прозвонки писчит и показывает нули .  Вместо этого я купил новый . А поломанный, что бы не выкидывать я решил отремонтировать с помощью сайтов (на форумах), которые помогают в ремонте оборудования своими подсказками, такие как "этот" сайт. Зачем обзываешь и унижаешь незнакомых людей ?
Может быть кому нибудь пригодиться . Нашел на другом форуме и подправил по своему мультиметру DT 832 .
6R1 - 120 кОм (SMD -124)
6R2 - 220 кОм (SMD -224)
6R3 - 1 MOM - (SMD - 105)
6R4 - 300 кОм -(SMD - 304)
6R5 - 560 Ом -(SMD - 561)
6C1 - 4 PF..........
6C2 - 104 PF.....
6C3 - 104 PF.....
6C4 - 104 PF.....
6C5 - 100 PF.....0,15 Мкф ?
6C6 - 104 PF....
6RX - 75 Ом ( SND - 75R0)
6Rt1 - 1.5 KOM - ( SND - 152)....
RX1- 1 кОм - (SMD - 1001)...
RX 2 - 6 KOM - (SMD - 6001)...
6D1 - любой на ток 2А.......
6R13 - 20 кОм - (SMD - 30C)
6R14 - 9 KOM - (SMD - 9001)...
6R15 - 900 OM - (SMD - 9000)...
6R16 - 100 OM - (SMD - 1000)...
6R17 - 1 KOM - (SMD - 1001)...
6R18 - 548 кОм - (SMD - 5483)...
6R19 - 352 кОм - (SMD - 3523)...
6R20 - 90 KOM - (SMD - 9002)...
6R21 - 9 KOM - (SMD - 9001)...
6R22 - 900 OM - (SMD - 9000)...
6R23 - 100 Ом - (SMD - 1000)...
6R24 - 9 OM - (SMD - 9R00)...
6R25 - 1 OM - (SMD - 1R00)...
6R26 - 220 KOM - (SMD - 224)
6R27 - 220 KOM - (SMD - 224)
6R28 - 470 кОм - (SMD - 474)
6R29 - 470 кОм - (SMD - 474)
6R30 - 470 кОм - (SMD - 474)
6R31 - 470 кОм - (SMD - 474)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
