Мультиметр Dt832 (не M832)
Привет всем. У меня такая проблема. Из-за ошибки при измерении тока была неправильно переключена ручка мультиметра DT-832 на миллиамперы, а ток был больше. В результате чего сгорел резистор, маркированный как 6R23. (Явно сгорел. В смысле обуглился :( )
Мультиметр работает неправильно и показывает полный бред (при измерении малых напряжений (пальчиковая батарейка) показывает 1 или -1). При включении не обнуляеться, бегут по экрану циферки всякие. Вроде как АЦП живой.
Помогите найти ЕГО схему. Ибо все схемы в основном на M832. Он стоит не очень дорого, но все-таки хотелось бы починить.
Прикрепляю его фотки.
Если у кого-то есть такой же, померяйте номинал.
Стрелочкой помечен сгоревший резистор.
Изменено пользователем vitalik2388
  • Ответов 51
Скорей всего надо искать http://cxem.net/izmer/izmer48.php "Вместо буквы М может стоять DT." там так и написано! Хотя у меня у самого такой же мультиметр но после того как я его разобрал то увидел там совершенно другую схему не то что на фото. Всетаки нужно посмотреть на разные схемы серии М832 может и найдется похожая
Изменено пользователем hardcore
Сегодня попросил такой же мультиметр в магазине. Разобрал, измерил номинал резистора. При повернутой ручке мультиметра 20К результат измерения был 0,09. Это значит, что его номинал 90 Ом?
90 ом плюс-минус около 10 ом. Надо было при измерении поставить переключатель на 200 ом, тогда результат был бы точнее (+/- 1 ом). А на сгоревшем резисторе не осталось маркировки?
Не осталось. Он полностью обуглился. Сегодня мну купил 4 новых резистора на 91 Ом. Они тоже масипуси-малипусинькие. Нужно паять с пинцетом. Постараюсь сделать. О результатах обязательно напишу.
  • 2 года спустя...
6R22 900Ом поставил 910 Ом меряет нормально, а вместо 6Rt1 поставил 100 Ом , хотя разницы никой не заметил что перемычка, что 10 КОм одинаково всё
Для нуждающихся фото с наминалами того что разглядел без лупы
Изменено пользователем zazik
  • 8 месяцев спустя...
купил сегодня его... мерил сопротивление - все верно указывает, напряжение мерил - верно показал, начал ток мерить, переключатель поставил на 10А. показывает -0.00, иногда -1. залез внутрь а там резистор обуглившийся... :wall: теперь при включении пробегаю цифры всякие а потом 0.00 становится .как быть - не знаю :( покупать новый не буду. денег нет, придется этот делать :angry:
какое сопротивление у этого резистора? рядoм с ним написано 6R24
Изменено пользователем eagle_31
я мерял ток бп, когда к нему был подключен усилитель (TDA7056B) когда подключаешь, звук глохнет, на экране прыгают цифры и резко 0.00 становится. а теперь только 0.00, совсем не прыгает.... :(
в нете нашел что это резистор 9R00, 9ом. а если на 10 поставить что будет?
или лучше отдать в ремонт? дорого стоит 1 резистор заменить? :D
короче там последовательно соединены 1 и 9 ом. 9ом сгорел, у меня есть резистор 10 ом, на мультиметре показывает 10.6-10.7 ом. думаю можно поставить
вот такой здоровый, :D
я думаю <_< а может я переключатель на 200m поставил <_< а бп дает 500мА (на нем написано) может из-за этого сгореть резистор?
еще вот что за фигня - меряю сопротивление резистора. по цветовой маркировке 100ком. поставил переключатель на 200k - пишет 49.8-51.3, а когда переключатель на 2000k - 101-107. неужели сгорел? :o
а 10А как мерил? вроде там надо в другой слот воткнуть красный щуп.
сам можешь перепаять, 6R22 - по-моему это 6.22Ома
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
все по инструкции делал. нет, вы не так меня поняли :ph34r: на плате рядом со сгоревшим резистором написано 6R24, а на картинке ниже живой резистор, написано 9R00, это 9 ом. вот и думаю можно 10 омным заменить, тот что на картинке выше?
а на другом форуме слышал что может быть ввиновным конденсатор 6C4. но повреждений на нем нет, да и горелым не пахнет
не пойму для чего предохранитель поставили???? гребанные китайцы, понаделают херни :aggressive:
не почему он не сгорел, а сгорел резистор??? хер его не паял, у меня паяльник советский здоровый, 1979 г.в. там жало размером 2-3 смд-резисторов....
Можно, но будет погрешность. Сам понимать должен.
Скажи спасибо, что ставят фузы, а то и ремонтить не пришлось бы это "грёбанный" мультиметр ;)
Небыло достаточно тока для перегорания фуза, но достаточно, чтоб спалить маломощный резистор. Изменено пользователем kosmas
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
да уж лучше подкоплю денег, отдам в ремонт. сам не уверен что сделаю
да еще он врет чуток напряжение у аккума телефонного 3.7, а у меня уже чуток разряжен - пишет 3.84, крона тоже немного разряженная пишет 8.75 :D это из-за резистора он так? ничего серьезного там не произошло еще?
Скорее всего да. Без надлежащей схемы трудно понять, но номиналы должны быть, как минимум с разбросом +\-0,5-1%. Это не просто резюки, а это ещё и шунты.
  • 2 года спустя...
День добрый! Приобрел сиё чудо и первое что удивило, что китайцы перепутали полярность подключения к батарейке. Второе-на плате отсутствует заявленный в инструкции стеклянный предохранитель 250мА, 250В. Нужен ли вообще на этой плате предохранитель, если да то какого лучше номинала?
Благодарю!
  • 1 год спустя...
это погрешность акумулятора или резистора я кстати тоже такой сломал буду чинить пробовать))
