Зарядка Nokia 3110с От Usb Порта
aruy
Тк телефон используется в качестве модема, то собственно батареи надолго не хватает и умирает в самое неподходящее время.
Хотелось бы сделать так, чтобы он заряжался от порта USB. У телефона есть отдельное гнездо для зарядки. На родной зарядке написано 5в 350ма, померял напряжение на выходе зарядки - 7.5в.
Как я понял основная проблема в следующем - нужно повысить напряжение с USBпорта с 5в до примерно до 7.5в?
Возникает пара вопросов:
1) как это сделать правильно? схемку может быть посоветуете или хотя бы теоретически расскажите что понадобится, чтобы такое собрать.
2) надо ограничить ток зарядки, чтобы не было черезмерного потребления? Поставить последовательно резистор на 0.5 ом? Сколько максимум USB порт выдержит по току?
PS еще хотел спросить, ради интреса. Есть еще одна нокия. У нее аккумулятор такой же, BL-5C, но на зарядке написано 3.7в 355ма, хотя тестер показывает 7.7в. Почему так?
aruy а попробуйте тестером во время заряда! и еще вопрос Зарядка то Оригинал???? в прочем даже если и не оригинал то напряжение на зарядке в холостом режиме должно быть больше чем сам заряд аккумулятора!
Зарядки оригинальные нокиевские, шли в комплекте с телефонами. Но все равно 5в с USB маловато будет, наверно? При подключенном телефоне оно еще просядет немного?
с USB какраз-то для работы будет нормально! единственное что я замечаю и на своем коммуникаторе, что заряжается от USB дольше чем от самой зарядки. ток в USB меньше чем на зарядке!
А резистор, ограничивающий ток, надо ставить или прям напрямую соединять? Боюсь погорит USB порт, на сколько он рассчитан?
Изменено пользователем aruy
Всетаки следует сделать замер напряжения при зарядке телефона потом из полученных данных думать=)
post-72551-1231537901_thumb.jpg такой вариант хоть всеравно из USB проходит 5в
post-72551-1231537933_thumb.png и такой вариант!
НО СНАЧАЛО ЗАМЕРЫ!!!!
Если верить характеристикам оригинального зарядного от этого телефона, Ток зарядки: 200mA-700mA
Максимальное напряжение, которое может дать USB (Power - Gnd), 5 В, минимальное - 4,75; максимальный ток на этом канале составляет 500mA
Изменено пользователем hardcore
чтобы не курочить зарядку купил сегодня автомобильный адаптер (да и штекер для будущей зарядки нужен) и провел следующие измерения:
на адапттер подавал напряжение 12 вольт от отдельного блока питания
1) без подключенного телефона на выходе адаптера чуть более 7в
2) с подключенным телефоном напряжение 5.2в и постепеннно падает (до 4.8в дошло)
3) померил ток - в начальный момент при подключении почти 500ма, потом ток начинает падать (дошло до 350ма, может еще ниже бы упал)
уровень заряда аккумулятора в телефоне 75%
что в итоге? надо ли специальную схему собирать, или достаточно просто напрямую подключить?
1) КРЕН это типа стабилизатора? он нужен здесь, вроде и так постоянные 5в на порте?
2) диод -защита от неправильного подключения? или еще какая то роль?
Все таки не совсем пойму насчет подключения, разве не надо поставить хоть какой нибудь резистор, чтобы ток ограничить? ссори за чайноковский вопрос если что :- )
Если максимальный ток USB составляет 500mA то зачем ставить сопративление??? ну а Диод конечно спасет от неправильного подключения и также будет служить для отсечки тока телефона... и смотря какой диод еще поставить веть он тоже имеет маленькое но сопративление :rolleyes:
для вашего варианта схема с 5-ти вольтовым стабилизатором (крен) непонадобится!
вообщем если отдельно найду штекер папу УСБ то вставлю внутрь диод, 1n07 пойдет?
если отдельно не будет такого то просто напрямую соединяю.
ps один человек на форуме писал, что если напрямую соединять то не дождесья окончаяния зарядки. но он соединял простым УСБ-мини УСБ кабелем через порт с портом телефона, от которого был проводок на + зарядки кинут. может это повлияло на то что зарядка не кончалась?
1n07 в полне будет достаточно!
скорей всего конца зарядки недождатся потому что у него стоит мощьная батарея! Я так же могу подтвердить такой факт, на моем коммуникаторе (glofiish 500+) стоит ботарея на 1530 mAh а ток зарядного устройства 1000 mA для полной зарадки требуется около 2-х часов. если подключаю его к USB у которого ток 500 mA соответственно время зарядки увеличивается в 2 раза!
Всем привет, ребята, мне надо собрать автономное зарядное устройство для телефона, хочу питать от девятивольтовой батарейки, что для такой зарядки надо просто понизить ток и напряжение до нужного уровня? Сделать его надо уже завтра, т,к вечером мне в больницу валяться, а розеток в палатах там нет. Помогите советом, оч надо!
Унечтожу старую не нужную, не рабочую электротехнику. ICQ:462301271
aruy, Вы можете использовать автомобильное зарядное, подключенное на линию +12В и 0 в компьютере, например взяв напряжение с шлейфа питания cd-rom! Тогда не придется дополнительно собирать схему, ломать готовое автомобильное зарядное ради штекера и мучать слабый usb-порт, с которого более 500 мА брать нельзя.
А зачем его заряжать то от УСБ?? ведь разъем для зарядки отдельно стоит, и я не вижу ни каких проблем втыкать зарядку и мини усб кабель. У меня самого нокия 6300 тоже использую как модем, но батарея у него слабая поэтому зарядник постоянно подключен.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
E1705E, IIIytNIK речь идет о ноуте у которого нет двд, но достаточно мощный аккумулятор (до 5-7 часов держит) И возможно будет ситуация что и розеток по близости не окажется. Поэтому, навсякий случай, я все таки сделал переходничек USB - зарадка телефона, просто напрямую соединил и все работает :-)
