На Panasonic DVD S1 не работал MR6710, поставил вместо неё KA5M0265R. Теперь он включается, но работает только секунд 7, потом снова переходит в ждущий режим.и как я заметил, тогда начинает раскручиваться диск, выезжает лоток (т.е. когда что-то начинает потреблять ток)
З.Ы. подскажите пожалуйста какой нужен диод D1141. На схеме его обозначение: B0JAMK000023.
Менял микросхему по этому описанию:
Вместо MR6710(частота 85 кгц),7 ножек-устанавливал неоднократно KA5M0265R(67 КГЦ),4 ножки
1 на землю(туда идут 3 и 5 ножки MR6710)
2 на 8
3 на 7
4 на 2
Дополнительно навешивается 2 последовательно включенных резистора 240к 0,25 вт с +290в на 7 ножку MR6710.
Из-за различия частот требуется радиатор-флажок около 5 кв.см(температура меньше 60 градусов),если MR6710 была
без радиатора-иногда он и не требуется.
