Расчет Резистивного Каскада Пред. Усиления
Folkman
Товарищи!!! Колеги!!! Помогите вспомнить методику расчета предварительного резистивного каскада усиления. Мучаюсь уж который день никак не могу вспомнить. По методикам которые имею получается бред. Помогите пожалуйста.
Вот посмотри мож посоветуеш, че...
Использую формулы:
R1=Ek-Uбэо/Iдел.+Iбо;
R2=Uбэо/Iдел.;
Rэ=(0.05...0.3)Ек/Iko;
Rk=(0.3...0.6)Ek/Iko
Может что-то не так???
Да уж, по таким формулам - бред и получится. Во-первых задаёмся нужным током коллектора. А он зависит от требуемого выходного сопротивления и требуемой нагрузочной способности. Практически - проще задаться сопротивлением в коллекторе: в два раза больше минимального импенданса нагрузки каскада - это с точки зрения экономичности. В реальности ставить как можно меньше, не забывая про экономическую сторону: ток потребления зависит от него. Затем вычисляем ток базы, необходимый для соблюдения заданного тока коллектора: делим этот самый ток коллектора на минимально возможный h21э транзистора (мы же отбирать транзисторы не собираемся, поэтому исходим из наихудшего варианта). Ток через базовый делитель выбираем как минимум в пять раз больше базового тока (лучше раз в десять, но тут тоже подходим без излишнего усердия: базовым делителем определяется входное сопротивление каскада, а сильно маленькое оно нам ни к чему). Рассчитываем базовый делитель, исходя из того, что на эмиттерном резисторе для нормальной работы термостабилизации достаточно напряжения в 0,2В: R4 = (Uб + 0,2)/Iдел, R3 = (Uпит - Uб - 0,2)/(Iдел + Iб). Эмиттерный резистор R2 = 0,2/Iк.
Уважаемый Mao-Sin не мог бы ты доступнее написать как именно расчитатать коллекторное сопротивление, если сможеш покажи на графике. Спасибо тебе огромное.
Давай лучше так: распиши, в каком окружении этот проектируемый каскад будет работать (на что будет нагружен и что будет источником сигнала), и на конкретном примере поясню критерии выбора деталей. Просто - иначе всё расплывчато, тут нюансов полно, универсального решения не существует. Любой рассчёт - зачастую выбор компромисса: улучшаем одно - страдает другое. Тот же самый колекторный резистор - должен быть минимально возможного сопротивления по одному критерию (минимальное выходное сопротивление и соответственно - максимальная нагрузочная способность), и в то же время - максимально возможным для уменьшения потребляемого тока.
Извини нужно немного отдохнуть. Ложусь спать. Если сможеш завтра 15:00, буду на форуме. Очень хотелось бы пообщатся еще. Спасибо!
Привет Mao-sin! Давай припустим что этот каскад будет нагружен на двух тактный вых. каскад работающий в реж. АВ, а источником сигнала будет... к примеру магнитная головка магнитофона.
Не выйдет: уровень сигнала с магнитофонной головки 0,22 мВ на частоте 400 Гц (типовое значение), а выходной каскад - это обычно усилитель тока (хотя бывают и исключения). Поскольку по напряжению он не усиливает, то единственный транзистор должен обеспечить всё требуемое усиление (не менее 30000)! Если бы это было возможно - магнитофоны бы и делали всего на трёх транзисторах :)
Лучше рассмотрим более реальную задачу: усилить сигнал от динамического микрофона (5 мВ) до уровня типичной чувствительности УМЗЧ (250 мВ). Входное сопротивление УМЗЧ обычно не менее 47 кОм, таким же выберем и сопротивление R1 (схема из поста #3). Питание примем равным 12 вольт. Режим работы каскада - естесственно чистый класс А, напряжение на коллекторе будет (Uпит/2)+(Uнас+Ur2) = 6 + (0,5 + 0,2) = примерно 7 вольт. Можно и получить его графическим путём на выходной характеристике. Но в данном случае максимальный размах сигнала при нормальной работе никогда не будет равным максимально допустимому для такого каскада (практически половине питания - 0,5В), поэтому и приблизительный рассчёт будет верным. Более того, его можно выбрать от 3 до 9 вольт. Но для определённости - пусть будет именно 7 вольт. Тогда ток коллектора будет близок к 0,1 мА. Отсюда - сопротивление R2 = 2 кОм. Ток базы будет в h21э раз меньше коллекторного, для транзистора КТ3102Д (малошумящий с большим h21э=300) составит примерно 0,35 мкА. Ток ничтожный, поэтому ток базового делителя выберем с большим запасом равным 0,1 мА. R4 составит 6,8 кОм, а R3 = 110 кОм. Правда, какой-то из резисторов (R3 или R4 непринципиально) скорее всего придётся подобрать (напряжение Uбэ может иметь достаточно большой разброс для конкретного экземпляра транзистора).
Усиление нам необходимо 250/5=50. Определяется оно соотношением коллекторного и эмиттерного резисторов (пока наличие С3 не учитываем), и будет 23,5 раза. Маловато - поэтому и ставим С3, его импенданс на нижней рабочей частоте должен быть таким, чтобы вместе с R3 получился импенданс, нужный для получения усиления (940 Ом). Правда, тогда в полосе частот получим плавное нарастание высоких частот (импенданс С3 будет падать, а усиление - расти). Поэтому берём конденсатор в 10-20 раз большей ёмкости, а последовательно с ним ставим резистор 910 Ом (или 820 Ом, так получим небольшой запас по усилению).
Это - прикидочный расчёт (хотя с такими элементами каскад гарантированно будет работать), на самом деле ещё нужно учесть шумовые свойства транзистора (зависят от его режима и типа транзистора), полосу частот (сверху ограничена частотными свойствами транзистора, в частности ёмкостями переходов, и номиналом коллекторного резистора). Да и такой простейший каскад имеет один недостаток: резисторы базового делителя наверняка придётся подбирать для получения нужного напряжения на коллекторе. По последней причине такое включение редко используется в промышленной аппаратуре, технологичнее добавить ещё один транзистор (создав заведомый запас усиления) и стабилизировать ООС режимы как по постоянному, так и переменному току.
Взгляни посчитал. Попробовал, вот что получилось.
Mao-sin если я правильно понял то вых. сопротивление расчитуемого каскада должно быть равным вх. сопротивлению последующего каскада?
Mao-sin, а как расчитать коллекторный резистор на определленое вых. напряжения. Тоесть при извесных: напряжении вх. и вых.
R1 и R3 нужно увеличить в 10 раз: входное сопротивление у тебя слишком низкое получилось, будет шунтировать источник сигнала. R2 тоже увеличь до 2 кОм (заново подобрав R1 по напряжению на коллекторе, кстати, сейчас оно какое?). И последовательно с С3 воткни резистор 820 Ом. Кстати, выбор транзистора - неверный, с ним такое усиление получить трудно, при микротоках у него h21э сильно падает. Как выход - уменьшай R4 до 22 кОм и довольствуйся вдвое меньшим усилением каскада.
Выходное сопротивление не обязательно должно быть равно входному последующего, наоборот - как можно меньше. Но для этого нужно увеличивать коллекторный ток (тогда полезут шумы) и уменьшать коллекторный резистор для сохранения режима по постоянному току. А это приведёт к уменьшению усиления. Короче - такая схема требует постоянного поиска компромисса. Поэтому давно практически не применяется. Добиться усиления более 10 от такой схемы сложно: жертвуем термостабильностью и загоняем транзистор не в самый хороший режим микротоков. Когда начинают сильно сказываться неуправляемый обратный ток коллектора и падение h21э.
Изменено пользователем mao-sin
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ?
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
