Ремонт Жк Телевизора Elenberg Lvd-1902
Доброго времени суток! Принесли ЖК телевизор Elenberg LVD-1902. Никаких признаков жизни не подает. Снял крышку-сразу открылась платка ИБП. На выходе должно быть 18 Вольт, меряю - 0. На вид все целое, конденсаторы не дутые..А вот только не работает. В ремонте блоков питания не особо шарю, подскажите, что проверить/заменить? Спасибо за любые советы!
#icq 321-504-779
Для начала надо схемой разжится,потом проверить как обычно предохранитель,на КЗ детали в БП,как в первичке так и во вторичке.А там уже видно будет.
А приборм померять не судьба. Изменено пользователем ARHI
Погуглил-схемы не нашел. Мультиметр только до 20 мкФ меряет( Какие должны быть сопротивления обмоток транса? Или просто на обрв проверить? *Предохранитель цел
#icq 321-504-779
С блока выходит только 18 Вольт? Сопротивление нагрузки? Бп на микросхеме? Если да, то ищи даташит на микруху.Оптопара есть? Для разделения проблемы на Бп-нагрузка отключи нагрузку и запаяй вместо неё резистор Ом на 500.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
"...В ремонте блоков питания не особо шарю, подскажите, что проверить/заменить? ..." - так не получится ... Пальчиком показать при ремонте этих ИБП можно только на базар или магазин. Это "чайники", все разные, схем нет. Только качать даташит на ШИМ ИМС и смотреть, хотя все делается намного проще ... по статистике:
1. Несмотря на вид пайки - пропайка
2. цепи запуска - резистор высокоомный
3. цепи стабилизации - эл-литы + tl431 (практически во всех стоит)
4. намного проще делать раскачав за первичку Генероттором ...
Если это понятно - готов продолжить дальше ... Если много незнакомых слов - то лучше в магазин за новым!
Это понятно, в нем стоит шестиногая CM0765, как я понял это и есть шим-контроллер, других мс на плате нет, но даташита к ней не нашел. . "Высокоомный резистор" это примерно какого номинала? и где он должен приблизтельно находиться, какой мощности?
#icq 321-504-779
А здесь даташит не пробовал искать?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf.../KA5S0765C.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf.../KA3S0765R.html
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searc...0765&q=0765
Изменено пользователем JohnDoe
  • 2 года спустя...
может кому понадобится полная схема LVD-1902_LCDLVD-1902_LCD.rar
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
