Блок Питания К Принтеру Hp3745
manaxwolf
Помогите найти схему к блоку питания так как причина видна на фото подгорел или згорел диод, и принтер либо печатает либо либо не печатает.
Спасибо
я феном прошел, токо это бестолку там диод и вокруг него грелось хорошо, черный след на плате остался, думаю что проблема в диоде, токо какой поставить не знаю, схемы нету на него, на диоде написано (CT iN 4007)
спасибо за совет, но как я писал выше причина в том что отдушина пришла на диод вокруг него черного цвета плата, тоесть скорее он сгорел минусовой контакт от диода очень сильно греется, тут скорее нужно диод заменить а не про паять, проблема в том что я незнаю маркировки диода на нем просто надпись IN4007? , была бы схема можно было там узнать что за диод.
Я тебе скажу по секрету -- диод, о котором идёт речь, называется 1N4007 -- выпускается кучей фирм и продаётся на каждом углу...
Но только ТСССС!!!
Статус - Забанен навсегда за флуд!
Дело в том что обычно чернеет на плате воркуг детали именно из за того что не пропаяно!! Если блок работает то деталь будет скорей всего в порядке. В любом случае рекомендую поменять на диод мощьнее и хорошо пропаять вокруг :)
Плохой контакт - это следствие перегрева, а не причина!
Насчёт совета ставить помощнее - бред, 1n4107 держит 1А, и если нагревается, надо искать причину, причин может быть много в зависимости от того где стоит диод ( первичка, вторичка).
