Помогите Выбрать Мк Для Поочерёдного Переключения.
пони прог пишет "потерян или не известный"))
Bekor прислал вам прогу с исходниками ;) ,
прога была написанна в CVAVR, используй его, там есть встроенный программатор! и ещё много чего.
скачать можно бесплатно http://www.hpinfotech.ro/html/products.htm ...
Электроника это целый океан творчества...
Люди хочу поблагодарить всех кто помогал мне с этим МК!!! Большое всем спаибо!!!! Всё получилось всё запрограммировалось, всё работает! :rolleyes:
Только вот один вопрос к «bekor», вы написали программку, я прошил ею, и получилось что сигналы на всех ножках МК присутствуют и поочерёдно на одной ножке он пропадает! А мне нужно чтобы наоборот: сигнал поочерёдно появлялся на каждой из ножек!!! Может я не правильно что-то прошил, или нужно прошивку немного изменить???? Пожалуйста подскажите что делать!!! а частота переключения как раз та что мне нужна для моего эксперемента!!!
пожалуйста помогите в последний раз)))))!!!
:rolleyes: Бери МК ATMEga16, подключай там ШИМ и радуйстя
если будут вопросы можешь посмотреть на МОЕЙ ДОМАШНЕЙ СТРАНИЧКЕ там статьи для новичков
Изменено пользователем wowa
А вот так это уже реклама.. ещё раз и буду наказывать... wowa.
спасибо !!! забегу посмотрю!!
Программу я правильно написал это у вас схема наоборот
ну а для того чтобы схему вы непеределали я инвертировал прогу
вот берите и перепрашивайте
pereklyuchalka_invert.zip
1 километр = 1024 метр
пасибо огромное!!!! всё работает как надо!!! век вам буду обязан)! вопрос а как может быть схема наоборот?? там же только выходы и всё?? там что переполюсация идёт????
Покажи схему
что ты там смастерил на выходах МК
светодиоды на выходах PB0-PB5 минусами к МК плюсами к общему питанию и кнопки как вы и говорили! ну короче светодиоды для того чтобы видеть работает или нет. а потом там будет двигатель как сказал "Knazev33"
Изменено пользователем stive6969
Когда светадиод подключен минусом к МК а плюсом к питанию
то лог. ноль включает его а единица выключает
а если этот самый светодиод включить наоборот тоесть минусом к минусу
а плюсом к МК
тогда единица это вкл.
а ноль это выкл.
Изменено пользователем bekor
всё теперь ясно)! спасибо огромное всем кто помогал! и ещё хочу сказать таким же новичкам как я, та схема программатора которая была размещена ранее пользователем "Knazev33" у меня не запустилась а вот эта запустилась с полпинка!! не знаю в ком дело в схеме или в моих кривых руках но факт остаётся фактом!
Эту схему я собрал ещё больше чем пол года назад, несколько штук, за время работы никогда недовала сбоев,
досих пор работает, прошивал МК более 400раз...
Единственное я неставил резисторы, а только 1светодиод+огр рез.
значит подтверждается моя версия о то что у меня кривые руки :D
