Вопросы По Простым Преобразователям.
P.S. Я вот, не могу понять, от чего частота в этих преобразователях зависит...
К примеру во втором посте этой страници частота зависит от RL - цепочки первичной цепи.
  • Ответов 115
Изображения в теме
<...> частота зависит от RL - цепочки первичной цепи.
Базовой или коллекторной?
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
Вообщето L - это индуктивность первичной обмотки транса, а R - это резисторы в базовых цепях, короче схема на транзюках это своего рода мультивибратор почитай в нете про его работу и ты всё поймёшь.
Продолжаем разговор.
20мкс/дел. 2В/дел, щуп 1:10.
Холостой ход вторичной обмотки:
Core:
Можно ли повысить частоту не перематывая трансформатор?
Свистит, зараза.
Ага, спасибо. Меня интересует схема на первой странице в первом посте.
Изменено пользователем pliss
Дальнейшие испытания показали мощность девайса. Срыв генерации уже при ~3кОм-ной нагрузке. Возможно, необходимо увеличить токи баз.
А подскажет кто, где почитать, вдумчиво, про такого типа преобразователи?
Что б понять, как они расчитываются...
С уважением.
Не думаю токи баз уже расчитаны для схемы, надо найти транзисторы с большим коэфициентом усиления, да и помощнее если хочешь снимать большую мощность, да и провода транса тогда может быть прийдётся потолще взять.
<...>Не думаю, токи баз уже расчитаны для схемы, надо найти транзисторы <...>помощнее если хочешь снимать большую мощность, <...>
Первая часть вашего сообщения противоречит последнему.
Нет никакого смысла искать транзисторы "помощнее", не увеличивая при этом ток базы. И у меня столько отступлений от схемы, что вся схема - одно отступление, по-этому хочется ознакомиться с теорией преобразования, особенно в области расчёта трансформатора. Может ссылку дадите?..
С уважением.
Дело в том что я ж написал транзисторы с большим коэфициентом ( ну и помощнее )усиления по току, от этого зависит во сколько раз транзистор увеличит сигнал при определённом токе базы, тоесть к примеру у КТ315 усиление 100, то при токе базы сигнал усилится до определённого уровня ограниченный максимальной мощностью транзистора, но если я возьму транзистор у которого коэфициент усиления больше при том же токе базы я смогу получить более усиленый сигнал, но коэфициент усиления не может быть при разных входных токах базы одинаковым так как транзистор не может выдать сигнал большый за максимальную выходную мощность ( тоесть транзистор не может выдать ток коллектора который больше за максимальный ток коллектора ( если транзистор включен по схеме с ОЭ ), тоесть это режим насыщения когда сколько не увиличивай ток базы большего усиления на выходе ты не получишь ) при определённом его включении, поэтому я и написал что помощнее, тоесть надо брать транзисторы и с большим коэфициентом усиления по току и более мощные.
Спасибо.
Осталось выяснить роль нагрузки транзисторов. В этом случае она довольно забавная, ну и учесть роль базовых обмоток, в случае первой схемы...
P.S. Докладываю.
Из схемы первого поста темы исключены С1 и R2. R1 уменшено до 56Ом. Транзисторы С945. Трансформатор - сердечник см. выше - G45 сечение 4Х5мм. Обмотки - базовые 2Х15, коллекторные 2Х45, нагрузка 2Х150. Генерация сохраняется вплоть до КЗ вторичной обмотки. Напряжение меняется с ~40В до 15В.
Понял ты оставил только плюсовое смещение базы, хотя это можно было сделать и наверное для этой схемы правильнее было бы подобрать R1 и R2, в определённом соотношении, типа как по схеме R1 больше R2 в два раза я так думаю можно взять R1 = 56Ом, а R12 = 28Ом, хотя надо пробовать, ну а раз у вас работает то пусть работает, в принципе так как вы сделали тоже нормально, хотя я думаю что конденсатор С1 можно было и не убирать
Меняется при каких условиях, и что это за напряжение напряжение после мостика чтоли?
К примеру при 15В какой ток ты можешь снять с преобразователя, ведь он ограничен сечением обмоточных проводов транса, максимальным током коллекторов транзисторов ( выходной максимальной мощностью транзисторов при данном включении ), мощностью диодного мостика, и мощностью батареек которыми запитан данный преобразователь, хотя я так читая твои посты понял что тебе нужно всего то 25мА.
Изменено пользователем Электронщик
А может обратить внимание на микросхемку недорогую и интересную для питания - вот документ AN920 схемы типовые преобразователей напряжения на MC34063 аналог A78S40 есть отеч аналог.
Изменено пользователем Kolyanych
<...>Меняется при каких условиях, и что это за напряжение напряжение после мостика чтоли?<...>
Это амплитуда на экране осциллографа. Меняется при нагрузке вторичной обмотки переменным резистором.
1кОм-1Ом. Ток мах ~ 60 переменных китайских мА.
Ну вроде нормально всё, так 60мА переменный ток ты чё еще мостик не цеплял? Ведь когда мостик прицепиш с кондёром то вместо 15 - 40В переменки, будет 20 - 56В постоянки, хотя под нагрузкой может и подсядет на несколько вольт, или ты после выпрямителя поставиш гасящий резистор и понизиш напряжение до нужного тебе уровня ?
Жаль что у меня нет никакого осцылографа, достать бы хоть какой нибудь, я то видел их всего несколько раз, для меня это слишком дорогое удовольствие.
Мостик не цеплял, потому что не нравится как работает. Пищит, зараза. Вторичка очень тонким проводом намотана - всё напряжение, как я понимаю на ней и падает. Потому и работает до КЗ. Она 22Ома получилась... Хочу другой трансформатор попробовать, на колечке. Нашёл от электронного балласта. По программе получается μ=2800. Думаю поднять нижнюю частоту до 16кГц. Пусть шипит, а не пищит.
С уважением.
P.S. А осциллограф, да - нужен. Без него не серьёзно.
Заработал мой девайс. Пересчитал я его в Москатовской программе. Феррит определил, тоже, пробной намоткой в какой-то он-лайн определялке. μ=2800. Работает как рассчитывал, на 25кГц.
Но вот что интересно. На моторчик не хочет работать. Точнее работает, но постепенно обороты падают вплоть до полной остановки. Но если подключить к половине вторичной обмотки, она у меня с отводом от середины, то работает нормально.
Во как.
С уважением.
Кто-то из Коллег делал датчик тока из гайки и Холла... Никто не помнит где найти?...
Подскажите, нужно ли экранировать преобразователь напряжение-напряжение, от преобразователя напряжение-частота (кр1108пп1)?. Я вот так думаю сделать:
С уважением.
Я так думаю что нужно, но лучше помоему заэкранировать преобразователь напряжение-частота.
Логично, но технологически сложнее... У н-ч, мах выходная частота - 10кГц. Н-н работает на ~25кГц...
Для такого типа преобразователей, есть принципиальная разница, как подключать раздельные вторичные обмотки?
А вчём разница помоему и первый рисунок и второй одинаковы.
