Преобразователь 12 - 220 В
Нашел схему простого преобразователя Схема
Все спаял, схема заработала, взял сетевой трансформатор и включил наоборот, напряжение на выходе 230В, частота 49Гц.
При подключении нагрузки в 10Вт, напряжение на выходе садится до 190В. И так чем больше нагрузка тем больше сажается. Входное напряжение 12В не садится. В чем может быть проблемма ?
Если у Вас стоят КТ805 на выходе, то понятно с просадкой, они 30-ваттные всего. Вы что хотите подключать к ~220В?? Какой мощности??
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Тогда должно хватить мощности, но всё же я бы поставил хотя бы КТ819, и остался вопрос о проводе первички этого транса...??
провод на глаз гдето 0,5 - 0,7 мм :)
Испытал схему на машине от аккумулятора, показания немного изменились, лампочка на 10Вт сажает напряжение до 210В, а частота стала 52Гц, но эо видимо от того что на улице -5
обрати внимание в первую очередь на раскачку - сопротивления в базовых цепях 150 ом, курам на смех... какая мощность?
Провод явно тонковат.
провод тонковат, но падать на нем столько не может.
PS. сопротивления заменить на 33ом, транзисторы раскачки на КТ829А, силовые на КТ808А.
тогда про мощность можно будет говорить.
не забудь силовики диодами зашунтировать.
С трансформаторм все ясно, поищу другой
А вот с транзисторами, если я впаяю туда КТ819АМ они 100 ватт держат, заменю сопротивления на 33 ома, нужно ли заменять транзисторы раскачки ?
Можно попробовать уменьшить сопротивление резисторов в базовых цепях ( 150Ом )чтобы увеличить входной ток базы выходных транзисторов, тогда может быть и не надо менять транзисторы раскачки. Вот как писал ЛЕВША:
Изменено пользователем Тера
