1 Тарелка И 4 Dvb Карты. Что Нужно Для Интернета?
Есть 1 спутниковая тарелка 0.9м. И есть 4 человека, которых хотелось бы подключить на 1 тарелку. Что нужно для этого? Как я понимаю нужно на эту тарелку нужен: Конвертор линейный 4х1. UNIVERSAL QUAD LNB GI-204S PLATINUM X. и отдельно всем DVB и у каждого своя учетка и наземный канал (GPRS). Возможно ли такое или что то не так?
Во первых запас на погоду !Во вторых запас на конвертор который всёже на 4в хода
А вообще есть карта покрытия зон (с уровнем сигнала со спутника напр на Lyngsat.com )
Все правильно, добавить особо нечего. Учитывая, что антенна для и-нета, то плохой уровень сигнала приводит к дисконтам, а дисконты это повторные запросы той же информации, а это ВАШИ денюжки, потраченые впустую. Так что на размере не экономте, любая девушка вам это подтвердит.
Спасибо большое за пояснительные ответы :) и еще вопрос, отразится ли на скорости приема данных если все 4 человека будут одновременно принимать данные? не будет ли общего падения скорости?
Изменено пользователем Qbic86
4х входовой конвектор это 4е независимых выхода -самостоятельных ,толлько подключать карту иконвертор надо при выключеном питании и желательно всех потребителей :P
    • Поясните народу, о чем хоть идет речь. Подозреваю, что тут есть экстрасенсы, но ими являются далеко не все.
    • Если б я мог, то нарисовал. Я только начинаю разбираться в такой электронике.  ОУ это операционные усилители?  Как запитаны надо прозванивать, а как правильно прозвонить тоже не знаю.
    • Мне как-то по дешевке попал осциллограф С1-94. Работал плохо. Измерения показали смерть 99% электролитических конденсаторов. Их заменил. Возник зуд - а почему бы не поменять старые КТ315 на современные ? Будет лучше ведь ? Нет, лучше не стало - канал Y начал самовозбуждаться. Вернул КТ315, заработал нормально. КТ315 неплохой по тем временам универсальный вч транзистор
    • а если типа новодел по мотивам так сказать, изготовитель чуть ли не хаенд обещает
    • Уук. Сорян парни, в натуре буквы спутал.... Lt1013.  Говорят он используется в некоторых высококачественных предах в каких то брендах мировых. Но инфы не нашёл. Ну да ладно. Вопрос все же актуален. Хочу попробовать. Имеется у меня несколько таких, охото собрать что то, по тыкать осциллографом выход, сравнить с одной ОПАй, по слушать и понять, надо оно мне или нет. А вот схем даже близко нет. Можно взять любую другую плдс минус, подставить просто и по слушать, но как я понимаю там нсть некоторые сложности подеюгонки по обвязке. Вот чего и хотелось бы получить здесь. Ну или схему соорудить конкретно под него.  Так к словам выше, что почему именно он, ведь есть куда более звучащие, скажу: подобного на ру площадках я не встречал, а из моей жизни, если люди обильно что то поливают нечистями то имеет смысл это попробовать и понять, а какого оно будет мне. Ведь сколько люлей столько и мнений и не всегда моё совпадало, в последствии, после проб, с мнением многих. Согласен, но что имеем то имеем, проверять же на чем то нужно. А если есть выбор и примерные параметры этого выбора уже известны, почему бы не попробовать на нем. Не спорю, скучненько. Но увы, сто то более красивое на полках не стоит.
    • Предусилитель перекашивает в момент выключения. ОУ перед УНЧ двуполяркой запитаны? Схему бы хоть срисовали, хотя бы блочную.
    • Мое мнение- не стОит брать весь этот махровый винтаж. Совсем. Вообще. Присмотритесь к Dynaudio.
