Генератор Прямоугольных Импульсов
Hornet_22
Здравствуйте! Я должен построить генератор прямоугольных импульсов амплитудой в 5В и частотой 26 Гц. Построил вот это:
Какие еще есть варианты?(простых схем)
Можно построить такой генератор на кварцевом резонаторе?
Кварцевый резонатор на такую частоту не найдете. Придется вместе с генератором еще делать и делитель на счетчиках
Посмотри на этом сайте в разделе обучения статью теория и практика таймера 555. Там описывается как сделать и расчитать такой мультивибратор. Сам делал. Вроде все очень просто.
Посмотри на этом сайте в разделе обучения статью теория и практика таймера 555. Там описывается как сделать и рассчитать такой мультивибратор. Сам делал. Вроде все очень просто.
Спасибо, хорошая статья.
Рассчитал. Построил. Но что-то в Мультисиме на выходе 555 постоянно "0" , это глюк мультисима или я питание плохое сделал ? :unsure:
4 к питанию, 5 к земле через конденсатор.
С уважением.
P.S. Ну, и ещё к выходу резистор одним концом, а другим к плюсу.
Изменено пользователем pliss
Пионер - всем ребятам пример.
There should be information on the web about this, but it may take some digging.
pliss, огромное спасибо! Получилось!
Остался еще вопрос: почему время импульса не равно времени нуля? Есть простой метод это исправить?
Изменено пользователем Hornet_22
Чтобы окончательно покончить с этим, нужно понять, что конденсатор заряжается через два резистора - R1 и R2, а разряжается через один R2.
  • 2 года спустя...
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
